Mitsubishi Galant hamulec ręczny
adam1992
Adamowicz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 rok 2001
Kraj/Country: Norway
  Wysłany: 08-01-2020, 20:10   Mitsubishi Galant hamulec ręczny
Witam! To znow ja! :D
tym razem mam problem z hamulcem ręcznym, otoz ostatnim razem probujac zaciagnac reczny zapadki jak w recznym poszly moze o 2 w góre i nagle bum wajcha stoi sztorcem do gory.
Moje pytania brzmią nastepująco:
-Czy wymiana hamulca recznego czyli linek to cos bardzo trudnego czy raczej lajtowa sprawa?
-Czy Galant 2.0 2001rok benzyna bedzie mial 1 linke czy 2 osobne?
-Czy jest cos na co trzeba szczegolnie zwrocic uwage przy wymianie linki/linek hamulca recznego?
Pozdrawiam Adam :)
Yatsu~eku
Wysłany: 08-01-2020, 20:18
Jeśli coś potrafisz zrobić przy aucie, to dasz sobie radę. Przydałby się kanał, do wyjęcia i włożenia linek.
Linki są dwie, zdaje się, że są różne, ale głowy nie dam.
Fajnie jest wcześniej zajrzeć do bębna, bo może się okazać, że trzeba tam też coś wymienić.
adam1992
Adamowicz
Wysłany: 08-01-2020, 20:22
Mysle ze jakies pojecie mam i dwie sprawne ręce ( wymienilem ostatnio Alternator i Przegub i pare innych pierdółek sam to mysle ze cos tam daje rade)
a z tym bębnem to o co chodzi, moglo sie cos stac z tarczobebnami?
Yatsu~eku
Wysłany: 08-01-2020, 20:25
W sensie sprawdzić w jakim stanie są szczęki, rozpieraki ( chociaż one raczej się nie zużywają) , bieżnie bębna. Przegląd taki ogólny, co by raz to wszystko zrobić :)
Wysłany: 08-01-2020, 20:44
Są 2 różne linki, wymiana trochę zajmuje bo trzeba zdjąć tarczobębny a więc i łożysko. Mi najwięcej trudności sprawiły górne sprężyny od ręcznego.
Pod autem jest dość łatwo, linki wchodzą w podłogę blisko lewarka. Może być też problem z odkręceniem śrub.
Linki kup w otoczce teflonowej - są trwalsze, bo lepszy poślizg jest.
Wysłany: 08-01-2020, 21:18
Najpierw sprawdź co się zerwało, czy linka idąca od wieszaka w kabinie do któregoś kołą czy może wieszak linek w kabinie. Jeśli wieszak, czyli krótka linka od dźwigni do łącznika linek to luz. Wymienisz z siedzenia kierowcy w 5 minut. Sprawdzisz to po wyjęciu uchwytu na kubki w tunelu środkowym.
Wysłany: 09-01-2020, 17:57
A zdarzyło się kiedyś toto w kabinie? - wszystkie zerwane linki w EA jakie widziałem to były na wejściu do tarczy kotwicznej - mimo, że jest sprężyna osłaniająca, to i tak rdza + warunki drogowe robią swoje.
Wysłany: 09-01-2020, 21:20
Krzyzak, sprzedałem swego czasu 2 3 te wieszaki w kabinie, więc zdarza się, że się zerwą.
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 10-01-2020, 14:43
Nie trzeba wyjmować łożyska. Wystarczy zdemontować zacisk i jego jarzmo, a później tarczę.
adam1992
Adamowicz
Wysłany: 10-01-2020, 14:45
ok z tego co widze pod tym uchwytem na kubki+ schowkiem pod łokietnikiem ze zerwana jest lewa linka a prawa jest cala. takze kupic i do roboty :D trzymajcie kciuki!
Yatsu~eku
Wysłany: 10-01-2020, 16:59
szwagierr napisał/a:
No nie trzeba, ale o wiele wygodniej manewrować przy zakładaniu sprężyn, a odkręcić 4 śruby to chwila czasu tylko :)
Wysłany: 10-01-2020, 22:05
adam1992 zmień obie - pracy niewiele więcej a nigdy nie wiadomo czy druga pęknie za chwilę...
szukaj takich z teflonem na lince, np. ashika
naprawdę nie rozumiem po co się tak męczyć, skoro po zdjęciu piasty dostęp do talerzyków trzymających szczęki jest bajecznie prosty
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 12-01-2020, 12:24
Nie trzeba się męczyć. Wystarczy po zdjęciu górnych sprężyn rozsunąć szczęki, wtedy talerzyki wyjeżdżają spod piasty i spokojnie można je złapać kombinerkami. Tak samo przy montażu - trzeba zakładać sprężynki przy rozsuniętych szczękach, a później ściągnąć je do siebie jednocześnie nasuwając na przetłoczenia w tarczy kotwicznej.
Wysłany: 12-01-2020, 13:01
Może i masz rację, pewnie zabierałem się w innej kolejności - w sensie najpierw talerzyki, potem sprężyny. Z reguły pierwszą zdejmuję dolną sprężynę a potem talerzyki, góra na końcu. I składanie odwrotnie.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 12-01-2020, 18:02
Sciskasz trytkami sprężyny i zakładasz jak pan, potem grzejesz i trytki pękają :)
