czujnik wstecznych |
Dracon40
Auto: Pajero II '91
Wysłany: 08-01-2020, 22:25 czujnik wstecznych
Przymierzam się do sprawdzenia z jakiego tytułu nie świecą wsteczne. Wiem że trzeba odnaleźć czujnik na skrzyni, zewrzeć przewody na załączonej stacyjce i jak zaświecą, to wiadomo. Wymiana.
Pytanie: Ktoś przerabiał już ten temat? Trudny dostęp?
Czytałem że w Sporcie opuszczali skrzynie... tu też takie manewry konieczne?
Nie mam dostępu do kanału, będę musiał korzystać z jakiegoś ogólnodostępnego... a przy tej pogodzie to sami wiecie... chce się inaczej |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-01-2020, 23:27
Cytat: |
Przymierzam się do sprawdzenia z jakiego tytułu nie świecą wsteczne | a może od najprostszej sprawy ?? żarówki i bezpiecznik sprawdziłeś ?? |
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2011 Posty: 260 Skąd: Świdnik
Wysłany: 13-01-2020, 09:12
Siema
Szkoda że nie piszesz nic na temat swojego auta i skrzyni
Czujnik masz z lewej strony skrzyni biegów w manualu (nie wiem jak jest w automacie, ale podejrzewam że podobnie)
Mniej więcej po środku skrzyni biegów, czujnik jest 2 pinowy
Bez problemu wyjmiesz nawet na parkingu jak się położysz pod samochód
Pozdr. |
_________________ Artur |
galeo1
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TDI Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2015 Posty: 24 Skąd: Polska
Wysłany: 11-03-2020, 10:24
Witam!
No nie wiem, jak ja w swojej skrzyni naprawiałem czujniki reduktora to odetchnąłem z ulgą, kiedy czujnik jaki chciałem wykręcić okazał się właśnie od świateł cofania. Bo dobranie się do niego trochę mnie zmroziło, ale może nie we wszystkich modelach jest podobnie. Pzdr! |
U-96
Wysłany: 29-03-2020, 19:18
Nie sądzę, czujniki napędów są w reduktorze od góry, czujnik biegu wstecznego jest w skrzyni biegów z boku, w mojej po lewej stronie. Nie wiem jak jest w AT. Dlatego napisałem że zadawanie pytań bez podania modelu czasem mija się z celem.
Pozdr. |
