Ogłoszenie |
Pompa wspomagania - konektor elektryczny |
typhoon50
Auto: Pajero 3 3,2 DID Long
Wysłany: 15-01-2020, 12:20 Pompa wspomagania - konektor elektryczny
Po wymontowaniu pompy wspomagania przez wyciek ze zbiorniczka pompy wspomagania (3,2 DID, koło zębate), zacząłem się zastanawiać do czego służy przyłącze elektryczne na tej pompie?
Czy jest to czujnik ciśnienia, czy może siłownik regulujący ciśnienie, np w zależności od prędkości pojazdu?
Czy pompa obsługuje coś więcej niż układ kierowniczy może stabilizacje jazdy?
Mowa o 48121A na zdjęciu.
<a href=https://zapodaj.net/bf6c05e991d4d.jpg.html>1KvKesg.jpg</a>
Poszukam jeszcze w Haynes Manual, ale może ktoś z forumowiczów ma wiedzę na ten temat.
Z góry dzięki
[ Dodano: 15-01-2020, 13:41 ]
typhoon50 napisał/a: | Witam,
Z góry dzięki |
Z tego co znalazłem w instrukcji serwisowej wynika, że jest to czujnik ciśnienia, który aktywuje się przy zbyt dużym ciśnieniu w układzie.
Standard value: 1.5-2.0 MPa (213-284 Ibs.) - wartość przy ktorej powinien się aktywować
Standard value: 0.7-1.2 MPa (100-171 Ibs.) - wartość przy której powinien się deaktywować
Czy ktoś może to potwierdzić? |
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 25-03-2022, 12:18
Jak poradziełeś sobie z tym wyciekiem, jest jakiś zestaw uszczelnień do tej pompy albo masz może rozmiar oringu który uszczelnia zbiorniczek płynu bo u mnie też jest wyciek? |
typhoon50
Wysłany: 26-03-2022, 13:21
Cześć, nie wiedziałem jak długo pompa chodziła na sucho więc zdecydowałem się na oddanie do regeneracji. Cała naprawa kosztowała mnie w 2019 550zł.
Pozdrawiam |
