Aparat zapłonowy i tranzystor
Flap
Auto: Galant E54a 2.0 V6 24v
Wysłany: 20-01-2020, 11:52   Aparat zapłonowy i tranzystor
Witam serdecznie, czy ktokolwiek jest mi w stanie powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się POD MASKĄ element nazwany w tym katalogu
"TRANSISTOR,IGNITION POWER"
https://mitsubishi.epc-data.com/delica_space_gear/pd6w/nsege1/engine-electrical/spark-plug-cable-coil/34258,34259,34260,34271,34279,34263,34273/
Brak iskry na jednej z 3 cewek, podmiana cewki ten sam bład czyli 53... męczę się już dobry miesiąc, jezdzić jezdzi, ale dlaczego na jednej z cewek nie ma prądu?
Dziś mechanik mi sprawdzi opór na kablach i ma sprawdzić mi aparat zapłonowy, bo podejrzewam tranzystor, ale zeby tylko jedna cewka dostała po glowie?
Samochód jak sie nagrzeje, trzyma piekne 0 czasem 100 obrotów i trzęsie się jak stary alkoholik, ale na 1000 obrotów drgan zero dziwny przypadek, pierwszy raz w zyciu tak mam..
Wysłany: 20-01-2020, 12:02
Tak na szybko, element podświetlony:
Flap
Wysłany: 20-01-2020, 12:25
hehehe, potrzebuje podpowiedzi GDZIE POD MASKĄ, nie moge za chiny ludowe znaleźć tego po tych smiesznych katalogo/schematach.
W tym problem :)
To będzie prawa czy lewa strona silnika? Po lewej są cewki, gdzies obok cewek szukać?
Dobrze myślę, to jest osobny tranzystor mocy miedzy ecu a cewką?
Wysłany: 20-01-2020, 12:48
Idziesz przewodem od świecy i w okolicy rozdzielacz powinien być.
Jak dobrze pamiętam to stojąc przed maską to z lewej strony silnika.
Flap
Wysłany: 20-01-2020, 12:55
Aha, czyli kolektor zdejmuje... kurde a tego własnie chciałem uniknąć :(
Dziękuje ślicznie, będzie zabawy dużo coś czuje.
Ktokolwiek sie orientuje, czy brak iskry na jednej cewce może być spowodowane tym tranzystorem?
Na logikę przecie w ogole iskry nie powinno być skoro jest jeden tranzystor na 3 cewki...
Yatsu~eku
Wysłany: 20-01-2020, 18:10
Wymiana tranzystora powinna pomóc. Już nie pamiętam w którym miejscu jest moduł, ale chyba do przedniej głowicy przypięty. Aparatu zapłonowego w tym silniku nie znajdziesz.
I nie będziesz musiał zdejmować kolektora :wink:
Wysłany: 20-01-2020, 18:11
Flap napisał/a:
Poczekaj może Jacek się odezwie, on miał E5.
Yatsu~eku
Wysłany: 20-01-2020, 18:23
Napisz PW do tego użytkownika: https://forum.mitsumaniaki.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=19125
Na pewno pomoże :)
Flap
Wysłany: 10-03-2020, 13:16
Dziękuje panowie ślicznie za pomoc, to był power tranzystor! :D
Koszt 430zł, ale chodzi jak nowy.
Jak tylko otworzyłem stary power tranzystor było widać przepalony jeden z trzech tranzystorów.
Widać na pierwszy rzut oka, lekko czarny.
