[1.6] Problem z Radiem i błędem poduszek
piotrek1110
Auto: Mitsubishi ASX benzyna 1.6
Wysłany: 20-01-2020, 16:38   [1.6] Problem z Radiem i błędem poduszek
Witam jakiś czas temu pisałem że mam problem po podłaczeniu chińskiego radia że zapala mi sie błąd poduszek. Dzis pojechałem z tym problemem do elektryka. Po podłaczeniu komputera do auta komputer nie widział błedu poduszek, gdy podłaczyliśmy stare radio błąd był i sie skasował ale po wpięciu nowego radia problem wrócił . W miejscu gdzie powinna byc kontrolka od poduszek w nowym radiu nie ma owej kontrolki dlatego wywala się ten bład . Pisałem do sprzedającego radio ale jeszcze nic nie odpisał wcześniej rozmawiałem z nim i kazał podłaczyc stare radio i sie odezwać . Moze wy macie jakiś pomysł radio mi sie podoba działa super tylko ten bład . Może ktoś z was spotkał sie z takim klopotem . Elektyk proponował żeby wpiać kostkę od starego radia tyle że w tedy nie beda podłaczone awaryjne bo to jest na jednej kostce .
Lewandowski
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 22-01-2020, 18:09
W chińskich radiach problem ten występuje nagminnie. @tokyo pisał, że należy zamienić między sobą dwa piny. Zadałem sobie trudu i zrobiłem schemat podłączenia gniazda od poduszek. Myślę, że teraz każdy elektronik poradzi sobie z problemem poduszek.
piotrek1110
Wysłany: 26-01-2020, 20:08
No moze elektronik to rozczyta bo dla mnie to czarna magia ale dziekuje za pomoc chociaż boje sie że to nie bedzie takie proste dodatkowo
Producent Radia odpowiedział że błąd poduszek wystepuje z powodu braku CANa w radiu i do ASX nie ma CAN i ciekawe co dalej jeszcze ratunek przełaczenie tych pinów ale w mojej okolicy czyli Płock nie mam zaufanej osoby a sam nie dam rady tego zrobić
[ Dodano: 26-01-2020, 20:52 ]
Witam ostatnio dostałem o d ciebie schemat przełaczenia pinów by nie Paliła sie kontrolka poduszek nie rozumiem tego schematu powiedz tylko czy ja to muszę zrobić w radiu czy w aucie
Lewandowski
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 28-01-2020, 19:27
W moim wypadku wlutowanie rezystora 1k tak jak na zdjęciu pozwoliło na skasowanie błędu poduszki. Rezystor wlutowałem bezpośrednio na gnieździe - widok od strony lutowań gniazda. Jak to wygląda w Twoim wypadku - nie wiem - podeślij mi dobre zdjęcia płytki chińczyka na PW to może coś doradzę.
piotrek1110
Wysłany: 31-01-2020, 12:53
Dziękuję ale Tokyo jeszcze coś mówił żeby pod jakąś diodę to podłączyć
[ Dodano: 31-01-2020, 17:00 ]
I jeszcze jedno pytanie to jest kostka ta mała co podłącza się awaryjne też cY ta główna od radia
[ Dodano: 31-01-2020, 17:02 ]
Lewandowski
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 31-01-2020, 20:22
Tak, to ta kostka od świateł awaryjnych.
piotrek1110
Wysłany: 31-01-2020, 21:12
Chciałem wysłać swoją kostkę bo trochę inaczej wygląda ale tu tak z automatu zdjęcia chyba się nie da wysłać bo myślę że ja mam więcej tych kabli chciałbym sam to zrobić bo wszyscy mówią mi że to proste ale nie wiem które to kable połączyć tym rezystorem czy ten rezystor podłączyć do radia ? Dzięki że starasz mi pomóc
Lewandowski
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 01-02-2020, 00:00
To ta zielona płytka z poprzedniego zdjęcia tylko widok od strony lutowania gniazda (od spodu) i rezystor, którego brak powoduje niemożliwość skasowania błędu poduszki.
piotrek1110
Wysłany: 01-02-2020, 13:08
Mam identyczną płytkę jak ty i identycznie podłączyłem rezystor
[ Dodano: 01-02-2020, 15:59 ]
Niestety nie działa błąd na starym radiu skasowany a tu na nowym radiu znów się pojawił i albo u mnie kable inaczej są w kostce albo coś w radiu
Lewandowski
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 01-02-2020, 19:36
Błąd sam nie zniknie, musisz go skasować. Popatrz, czy nie pomyliłeś nóżek podczas lutowania rezystora. Mój ASX wyprodukowany został w 2010 roku - jeśli masz nowszego to schemat połączeń może być inny niż w moim.
piotrek1110
Wysłany: 01-02-2020, 20:39
połączyłem identycznie na płytce jak ty mam ASX z 2010 . Udało mi się dostać do komputera który widział błąd na starym radiu ale jak tylko podłączyłem te nowe radio od razy wyskoczył błąd i po podłączeniu komputera nie widać błędu jedynie co to w kostce może być inaczej podłączony układ kabli bo już nie mam innego pomysłu ale nie mam schematu żeby sprawdzić który do czego jest . twoje zdjęcie kostki według mnie wygląda inaczej niż u mnie mi się wydaje że ja mam więcej kabli ale sam już nie wiem
Lewandowski
jan1994
02505/KMM
Wysłany: 01-02-2020, 22:12
Niewiele można zrozumieć z tego co napisałeś powyżej :shock: Jakiej wartości rezystor wlutowałeś ?
piotrek1110
Wysłany: 01-02-2020, 23:42
Rezystor chyba 2,2 . Pisze że zrobiłem identycznie jak ty chyba kolor rezystora identyczny w tych samych miejscach połączyłem i niestety nic
Lewandowski
Wysłany: 02-02-2020, 00:18
piotrek1110 napisał/a:
Kolega wcześniej napisał, że zastosował 1,0kΩ choć z kolorów wychodzi bodajże 1,1kΩ :wink: .
piotrek1110
Wysłany: 02-02-2020, 05:11
Ale czy to może mieć znaczenie ta różnica
Lewandowski
