[EA5A] Potrzebny mechanik Wielkopolska Konin i okolice.
Kamsyyo
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Wysłany: 01-02-2020, 20:26   [EA5A] Potrzebny mechanik Wielkopolska Konin i okolice.
Czy jest ktoś w tej okolicy kto zna się dobrze na tym modelu, bo wszyscy z okolic to tylko pieniądze potrafią brać bo nietypowy samochód jak to ostatnio usłyszałem. Może być kawałek dalej od konina, jestem w stanie go przyprowadzić kawałek.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-02-2020, 23:38
Pisz śmiało na forum , może coś poradzimy w czym masz problem ?
Wysłany: 02-02-2020, 10:20
Jeśli dobrze kojarzę to auto nie chodzi na wszystkie cylindry. Pewnie aparat zapłonowy, a konkretniej cewka zapłonowa pada.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-02-2020, 13:41
Problemów nierównej pracy silnika może być kilka, począwszy od uszkodzonej świecy, przewodów zapłonowych , aparatu zapłonowego, uszkodzonego wtryskiwacza, do najpoważniejszym czyli braku ciśnienia sprężania lub wytarcia krzywki wałka rozrządu, bo już z takimi przypadkami się spotkałem na warsztacie. Więc tutaj zaczyna się od podstaw, czyli najlepierw pomiar ciśnienia sprężania to podstawa w tym silniku!
Kamsyyo
Wysłany: 02-02-2020, 14:04
No konkretnie chodzi o wypadanie zapłonu na 6 cylindrze. Świece i kable były wymieniane we wrześniu przy rozrządzie i akurat to mnie zastanawia bo nie dość że skasował mnie za robociznę to jeszcze odbierałem z uszkodzoną sondą i bład z elektrozaworem, wieć może tu też coś zepsuł. Pierwszy raz zdarzył się w grudniu ale było to chwilowe.
W piątek jak jechałem w deszcz coś mi się nie podobało bo lekko mi wibrował, pojechałem się wczoraj przejechać to po rozgrzaniu już wracałem na 5 cylindrach. Wymieniony był w styczniu sam palec bo stwierdzili że kopułka jest dobra, a że jest droga to powiedzieli że na razie nie ma sensu wymieniać.
Jutro prawdopodobnie idzie na wymiane sondy od strony grodzi więc przy okazji będe kazał sprawdzić świece i kable na tym cylindrze.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-02-2020, 16:03
6-ty cylinder jest akurat łatwo dostępny, bo znajduje się przy samym korku wlewu oleju. Do porządnej weryfikacji są przewody zapłonowe jak i same świece. Warto przy okazji demontażu świec spr profilaktycznie cis. sprężania.
Wysłany: 02-02-2020, 21:56
Kamsyyo, Kopułkę wymień i sprawdź w jakim stanie jest uszczelka pomiędzy kopułką a aparatem zapłonowym.
