[MSS 1.6] Cykanie silnika |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 25-01-2020, 12:26 [MSS 1.6] Cykanie silnika
Cześć
Od jakiegoś tygodnia zaczął mi silnik cykać. Trochę jak diesel klekocze. Objawy są po rozgrzaniu. Trzeba ujechać ok kilometr z prędkością minimum 100 i zaczyna cykać. Jak się zwolni poniżej 100 i przejedzie kolejny kilometr to przestaje stukać. Natychmiastowe zahamowanie niczego nie zmienia. Silnik przez chwilę na wolnych obrotach też klekocze po czym przestaje. Odsprzęglanie niczego nie zmienia. Prędkość cykania zmienia się wraz z obrotami. Przy jeździe miejskiej objawów nie ma.
Czego powinienem szukać? |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25-01-2020, 18:08
Obstawiam zawory lub/i szklanki
Ile ma przebiegu? Lpg? Kiedy regulowany był luz |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-01-2020, 18:16
Luzów w mss 1.6 się nie reguluje bo są hydropopychacze.
Masz LPG na pokładzie? |
5darek
Wysłany: 25-01-2020, 20:00
| Miałem 1.6 benzynę 99r cos koło 100kM i regulowalo się luzy..... ale ok może masz nieco inny silnik |
Wysłany: 25-01-2020, 20:32
W mss siedzi 4G18 i tam nigdy nie było regulacji na śrubkę.
Regulacja była w silnikach 1.6 4G92 w carismach w starszych rocznikach. |
5darek
Wysłany: 25-01-2020, 20:58
| Co obstawiasz? Szklanki? Czy uszczelniacze wtryskow? |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2020, 10:25
| Nie ma gazu. 208k km |
Wysłany: 26-01-2020, 18:31
| 5darek napisał/a: | | Co obstawiasz? Szklanki? Czy uszczelniacze wtryskow? |
W tym silniku nie ma szklanek.
Co do uszczelek wtrysków to można sprawdzić czy nic się nie poci choć nie spotkałem jak dotąd takiego przypadku.
Ja bym najpierw sprawdził cały wydech czy coś nie wpada w rezonans i stuka. |
5darek
Wysłany: 26-01-2020, 20:43
| Podziel się podejrzeniami... jestem ciekawy co to... |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2020, 22:18
Wstyd się przyznać, ale bagnet był suchy. Tzn czubek miał ledwo co oleju. Zrobiłem stan i przejechałem 200 km, nie cyka.
Jednak codzienna jazda do pracy prędkością autostradową nawet te 20km powoduje, że silnik pije oleju sporo. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 26-01-2020, 22:26
| Na 1kkm ile zeszło Ci tego oleju? |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 26-01-2020, 22:39
| 5darek napisał/a: | | Czy uszczelniacze wtryskow? | Że co? |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 26-01-2020, 23:05
i nie zapaliła sie kontrolka cisnienia oleju?
btw ciekaw jestem czy beda jakies konsenkwencje takiej jazdy, smarowania musial miec malutko |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 27-01-2020, 10:10
henio1112, z tym ciśnieniem oleju i zapalaniem się kontrolki to taka trochę dziwna sprawa.
Bo ja wysuszyłem bagnet a nic mi nie zaświeciło się. Tak się stało jakieś pół roku po zakupie samochodu w trasie wakacyjnej. |
Wysłany: 27-01-2020, 13:50
Bo to kontrolka ciśnienia a nie poziomu oleju . |
