Ogłoszenie |
[Cari 1.9DI-D] Wyciek w silniku 1.9 did F9Q1 |
kafik
Auto: mitsubishi carisma 1.9 did
Wysłany: 25-01-2020, 15:49 [Cari 1.9DI-D] Wyciek w silniku 1.9 did F9Q1
Witam czy orientuje się ktoś skąd może być ten wyciek? znajduje się on po prawej stronie silnika na wysokości pokrywy zaworów
https://www.fotosik.pl/zd...47153e629a9ef36 |
douen
Forumowicz kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2018 Posty: 72 Skąd: K-J
Wysłany: 25-01-2020, 16:22
Wygląda to, jak wyciek z łączenia obudowy w której może być termostat. |
_________________ Gaz do dechy!!!
wojteq02
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 05-02-2020, 21:12
Jak na moje to wydmuchuje olej z dolotu. Możesz wymienić uszczelkę na przepustnicy/klapie gaszącej, jej nr to:7701059142. Ale generalnie ten typ tak ma, w większości się poci a powodem jest olej w dolocie. Przy okazji sprawdź sobie odmę czy nie jest zapchana |
