Brak ABS |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 04-02-2020, 22:30 Brak ABS
Abs nie działa, mial ktos kiedykolwiek problem tego typu ze faktycznie nie było ABSu - kontrolka po przekreceniu kluczyka w pozycje zapłonu normalnie sie zapala i gasnie, w chwili uruchomienia silnika kontrolka ABs zapala sie dosłownie na 2-3 sek i gasnie tak jak by nic sie z nim nie działo. Nie mozliwe ze od czerwca jezdze i ani razu nie poczułem dzialania ABSu, w poprzednim focysie wystarczyło depnąć pedał hamulca i z automatu czuc bylo w podłodze.
Konieczne jest podpiecie pod kompa czy da sie to jakos wymrugac, ktos cos w tym temacie ogarnia? |
MSS_FAN
Auto: MSS 1.6 2001 LPG
Wysłany: 05-02-2020, 11:38
| Jak kupiłem mojego to miał uszkodzoną taką koronkę, zębatkę przy kole. Nie wiem jak to nazwać. Poprzedni właściciel coś tam wymieniał i nie wiedział jak ją wyjąć. Uderzył w jakąś szpilkę i ona rozwaliła tą zębatkę. Po wymianie tej części kontrolka przestała się świecić. |
henio1112
Wysłany: 05-02-2020, 12:06
| Kontrolka się świeci jedynie przy odpaleniu silnika i na "choince" 2-3 sek i potem już nie. U was też tak jest? czy po uruchomieniu silnika nie zapala się ponownie? |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 05-02-2020, 17:40
| U mnie kontrolka ABS zapala się na parę sekund po przekręceniu kluczyka i drugi raz na chwilkę po odpaleniu. Mam Space już 2 lata i chyba tylko dwa razy poczułem na pedale hamulca jak załączył mi się ABS. Nie wiem jak on tam dokładnie ma działać, ale nie jest przesadnie czuły i ostrzejsze hamowanie nie załącza mi go. |
henio1112
Wysłany: 05-02-2020, 19:54
| w takim wypadku mamy podobnie - czyli u mnie wszstko OK, czekam na jakikolwiek snieg bo jeszcze w tym roku nie bylem w stanie przejechac sie i moze na sniegu zacznie dynac ABS |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2020, 20:14
| Nie potrzebujesz śniegu. Jedziesz 50km/h i wciskasz z całej siły hamulec. Albo opony piszczą, albo abs się włącza. Jak jest gumowy hamulec to płyn do wymiany. Jak piszczą to abs nie działa. O ile mi wiadomo przy uszkodzonej koronce abs też się świeci. Skręcając koła maksymalnie można ją zobaczyć. Jest zaraz za opaską przegubu. |
henio1112
Wysłany: 12-02-2020, 19:36
| ma ktos z was jakies pomysły o co moze chodzic z tym abs'em ? dziwna sprawa jeszcze z takim czyms sie nie spotkalem, trzeba pod kompa podłączyc? myslicie ze pokazało by jakies błędy? |
tommo1982
Wysłany: 14-02-2020, 00:01
| Zrób tak jak Ghostman pisał. Jak Ci koła dęba nie staną to ABS działa i nie masz co szukać. |
marqs_b
Auto: SPACE STAR 1,9 DID
Wysłany: 24-11-2025, 17:11
Cześć moi drodzy.
Dawno się nie udzielałem, ale mam problem. Wymieniałem tarcze kotwiczne-oslony tył i podczas zdejmowania piasty zauważyłem że koła zębate, pierścienie ABS są w opłakanym stanie, lewy jest nawet pęknięta więc muszę gdzieś kupić. Nowych chyba nie ma a na szrocie ciężko o sprawne.
Możecie podzielić się rada.
Z góry dziękuję. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21223 Skąd: Częstochowa
marqs_b
Wysłany: 24-11-2025, 18:51
| Dziękuję za szybką odpowiedź. Zapytałem lokalnie, ale strona amayama jest niesamowita. Wielkie dzięki. |
