[CS9W] Żarówka mijania |
Cyckonauta
Auto: Lancer CS9W 2.0 Sport
Wysłany: 05-02-2020, 09:09 [CS9W] Żarówka mijania
| Hej, takie głupie pytanie mam. Coś trzeba wcisnąć żeby odpiąć kostkę żarówki? Spaliła mi się żarówka, chciałem wymienić ale nie mogłem kostki wypiąć. Ona ma jakieś zatrzaski czy po prostu tak mocno siedzi i trzeba szarpać żeby wyjąć? Wg instrukcji nalezy najpierw zdjąć kostkę, potem gumową osłonę a na koniec drut trzymający żarówkę. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-02-2020, 09:42
| Jeśli siedzi tam H4 to raczej nie powinno być żadnego patentu, po prostu pewnie żarówka się zapiekła w kostce. |
Cyckonauta
Wysłany: 05-02-2020, 09:54
| Bizi78 napisał/a: | | Jeśli siedzi tam H4 to raczej nie powinno być żadnego patentu, po prostu pewnie żarówka się zapiekła w kostce. |
H4 siedzi, spróbuje po pracy na spokojnie ją jakoś wydłubać. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 10-02-2020, 21:30
| Dawno nie wymieniałem żarówki u siebie, ale w carismie mialem też H4 i tam po bokach kostki były "pracujące" elementy. Było trzeba ścisnąć kostkę po bokach i dopiero dawało się odczepić kostkę. Z tego co mi się wydaje to w Lancerze nie ma takiej kostki i jest zwyczajnie wyciągana. |
bennson
Auto: Lancer KOMBI 2.0 Sport
Wysłany: 09-06-2020, 19:55 Re: [CS9W] Żarówka mijania
| Cyckonauta napisał/a: | | Hej, takie głupie pytanie mam. Coś trzeba wcisnąć żeby odpiąć kostkę żarówki? Spaliła mi się żarówka, chciałem wymienić ale nie mogłem kostki wypiąć. Ona ma jakieś zatrzaski czy po prostu tak mocno siedzi i trzeba szarpać żeby wyjąć? Wg instrukcji nalezy najpierw zdjąć kostkę, potem gumową osłonę a na koniec drut trzymający żarówkę. |
Przytrzymaj żarówkę (w gumie) a drugą ręką ciągnij kostkę (nie za kable) bo lubią się zapiekać.
Potem ściągnij gumę a potem zawleczkę blokującą żarówkę i tyle. |
