Za krótki kabel do cewki
danpel
Auto: Galant 2.0 kombi
Wysłany: 10-02-2020, 19:49   Za krótki kabel do cewki
Nie wiem co jest grane, popatrzcie na poniższe foto, kabel WN jest jakby za krótki, wyciąga mi fajkę ze świecy. Jak się to na siłę wepchnie to kabel jest jak naprężony jak struna.
O co tu chodzi ?
FOTO
Yatsu~eku
Wysłany: 10-02-2020, 20:32
Zajrzyj do fajki, i oceń jak blisko jest zacisk do świecy. Powinien być na głębokości długości izolatora świecy. Najlepiej włożyć świecę, i ocenić jak głęboko wpada w fajkę. Jeśli fajka nie zakrywa izolatora świecy w 95% ,to trzeba wyciągnąć trochę przewodu z fajki.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-02-2020, 00:30
Ale to zauważyłeś ostatnio czy tak już było jak kupiłeś :?: .
danpel
Wysłany: 12-02-2020, 22:14
FOTO1
FOTO2
Yatsu~eku
Wysłany: 12-02-2020, 22:29
Kup nowe kable, bo te zniszczą cewki zapłonowe, które nie są tanie. Kolejna sprawa, to uszczelnienie kanałów świec, bo są zaolejone, i powodują przebicia, które mogą zniszczyć wyżej wspomniane cewki.
Ta rurka która została na świecy, to jest zacisk, który powinien znajdować się w fajce, połączony z kablem WN.
Wysłany: 13-02-2020, 00:02
Może kabel przy cewce coś przegryzło i został skrócony od strony cewki lub założony został od innego modelu miśka.
Co do oleju w gnieździe to tak jak Jacek radzi, jak najszybciej wymień uszczelniacze + oczywiście ten przewód lub oba.
danpel
Wysłany: 13-02-2020, 00:13
Tak oczywiście uszczelniacze trzeba zrobić, fajka rozwalona ale... to nie tłumaczy za krótkiego kabla.
Kabel jest zgrzany (odlany) razem z czapką i nie da się go wyciągnąć bez uszkodzenia :)
Nie mam pojęcia jak to możliwe.
Yatsu~eku
Wysłany: 13-02-2020, 16:12
Mam trzy komplety kabli, w tym dwa oryginalne, ale wszystkie da się przesunąć. Wynika to z faktu, że izolator kabla jest zrobiony z innego materiału niż guma fajki :wink:
Ale to już jest mało istotne, bo i tak przewody na śmietnik.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 13-02-2020, 17:35
Też moge potwierdzić że kable da sie wysuwać bez wiekszego problemu.
