pajero nie odpala
hary506
Auto: pajero
Wysłany: 13-02-2020, 10:27   pajero nie odpala
Witam , posiadam Pajero z 2008 r z silnikiem 3,2 did na CR, problem polega na tym ze nie odpala o własnych siłach, wystarczy dosłownie odrobina plaka i chodzi, auto miało wymieniany silnik w powodu zerwania łańcuch, została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia , czujnik ciśnienia na listwie , sprawdzone wtryski, auto jak nie odpala tak nie . Pytanie czy ma ktoś jakąś sugestię gdzie może być problem? czy pojazd ten posiada dodatkową pompę elektryczna w zbiorniku? SILNIK 3200 CM 3 MOC 125kW błedów nie ma żadnych jedynie ciśnienie paliwa docelowe ma być 32 MPa a nabija 10MPa po odrobinie plaka odpala i chodzi bez zarzutu , jak go wyłączę nawet na sekundę to już nie odpala
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 13-02-2020, 21:31
Diagnoza.
Na jakim komputerze była wykonywana.
Jeśli chcesz prawidłowo z jedną zachować swój samochód to musi być to zrobione z komputerem i murem.
Krzysiek CarMitsu
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 14-02-2020, 21:39
Przy jakim przebiegu zerwał się łańcuch?
Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
wojtekkkkk
Auto: pajero 3.2
Wysłany: 15-02-2020, 09:49
są dwie przyczyny, rozrusznik/akumulator, albo pompa/wtryski gubi ciśnienie. Mechanik znajdzie usterkę.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 17-02-2020, 08:54   Re: pajero nie odpala
hary506 napisał/a:
Przede wszystkim czy wtryski sa od twojego silnika czy od nowego?
Azz
Auto: Pajero Sport I
Wysłany: 19-02-2020, 22:54
Pozwolę sobie przyłączyć do tematu, Pajero czasami pali normalnie, a czasami odmawia posłuszeństwa i można kręcić i nie odpali, po chwili znów odpala bez problemu.
Dzieje się też czasami tak, że odpali i zaraz zgaśnie, potem znów odpali lub nie. Jak odpali to chodzi normalnie.
Na kompie błąd P2147. Jak nie odpala i kręci to nie potrafi nabić ciśnienia powyżej 300bar.
Jakieś pomysły? Dzięki.
PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07
hary506
Auto: pajero
Wysłany: 25-02-2020, 11:19
Rozrząd zerwał się przy 160 tyś, wtryski są z pierwszego silnika, pompa wysokiego ciśnienia 2 i dokładnie tak samo, aku nowe a rozrusznik po kompletnej regeneracji, był z nim problem bo czasami w ogóle nie reagował ale później już było ok
Azz
Wysłany: 29-02-2020, 14:14
Jak postęp z odpalaniem? Ja wysłałem swoje do sprawdzenia, ktoś już wcześniej je regenerował bo są na nich znaki ;d
