Nasadka antykradziezowa |
Michał1Franek2
Auto: Mitsubishi ASX B 1,6 2011
Wysłany: 21-02-2020, 14:42 Nasadka antykradziezowa
Cześć. Jestem od niedawna właścicielem Mitsubishi ASX.
Okazuje się że w aucie zabrakło klucza nasadowego na śrubę antykradzieżową.
Pytanie czy ktoś z Was drodzy użytkownicy ma dostęp takiego klucza?
Oczywiście zdjęcie czy też wymiar mogę podesłać. |
_________________ Maciej MF |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-04-2020, 20:39
| Jeśli masz oryginalną nasadkę mitsubishi to one posiadają jakiś kod w razie gdybyś chciał dorobić. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-04-2020, 07:46
| Z dopasowaniem tego będziesz miał problem. Kiedyś tez zgubiłem i pomimo przymierzania kilku nasadek żadna nie pasowała. Skończyło się na siłowym odkręcaniu śrub i ich wymianie. |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-04-2020, 11:26
Warsztaty wulkanizacyjne posiadają specjalne nasadki, które wrzynają się w łeb i odkręcają.
Oczywiście po takim odkręceniu śruba idzie do kosza.
Ewentualnie można dospawać coś do śruby ale można przy okazji uszkodzić felgę.
Źródło fotki: https://www.mbmeganarzedz...cs-9-27mm-p5308 |
