[EA3A/W 2.4] wentylator nie działa
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 22-02-2020, 12:57   [EA3A/W 2.4] wentylator nie działa
Mitsubishi galant 2,4 USA od 20 lat użytkowania ,pierwsza usterka wentylator chłodnicy nie działa, klimatyzacji po pewnym czasie włącza się naprawiałem tego od chłodnicy,w silniczku magnez się odczepił ,przykleiłem go sprawdziłem kręci się,ten wentylator ma 2 wtyczki,bezpieczniki sprawdziłem są dobre ale nie wiem gdzie jest jakiś czujnik czy coś innego co go uruchamia.Może ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
Wysłany: 22-02-2020, 17:18
Będzie łatwiej, jeśli napiszesz po Polsku.
Bo szczerze - nie rozumiem. Tylko tyle, że wentylator nie działa. A włączony na krótko (ma 2 kable) działa?
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 23-02-2020, 12:12   Re: wentylator nie działa
krzysztof7 napisał/a:
a może potas?
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 23-02-2020, 17:24
ten wentylator ma dwie wtyczki,po naprawie silniczka jak podłączem 12v do jednej i drugiej wtyczki to się kręci to znaczy jest dobry.Po uruchomieniu silnika i dojściu do temperatury 85-90stopni nie włącza się.
Wysłany: 23-02-2020, 19:35
sprawdź włącznik termiczny - czyli czujnik temperatury do ECU - powinien mieć ok. 300 omów na gorącym silniku
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 24-02-2020, 11:00   wentylator nie działa
gdzie ten czujnik jest w pobliżu chłodnic niema go sprawdzając po przewodach podejrzewam że w kabinie ale w którym miejscu.
Wysłany: 24-02-2020, 12:33
Czujnik temp. dający sygnał do ECU jest w głowicy.
Na schemacie nr. 10803.
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 24-02-2020, 17:19   wentylator nie działa
w moim typie tego czujnika co jest na rysunku tam niema z lewej strony głowicy wychodzą przewody wysokiego napięcia a po prawej stronie jest rozrząd.
Yatsu~eku
Wysłany: 24-02-2020, 23:30
Może być przy termostacie.Posiada dwa piny.
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 25-02-2020, 10:42
ten przy termostacie ma 2 przewody jak wtyczkę wyciągnę to kręci się wentylator chłodnicy,na dole jest czujnik temperatury silnika jeden przewód,on działa,ten z dwoma przewodami jak zimny silnik to ma 60 OM,ciepły 350(OM)
Ostatnio zmieniony przez krzysztof7 29-02-2020, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-02-2020, 13:18
Tak z ciekawošci, to ten twój galant to na pewno z USA ?
Jak możesz to podaj chociaż początek vinu.
Jeśli oba czujniki są koło obudowy termostatu to raczej to Europejczyk.
Czujnik jednopinowy jest od wskaźnika na zegarach a ten dwupinowy od ECU.
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 25-02-2020, 16:21   wentylator nie działa
ten galant jest z USA silnik 4G64 pin 4A3AJ56,dlatego nie mogę odnalezc tego czujnika.
Yatsu~eku
Wysłany: 25-02-2020, 16:54
To jest czujnik którego szukasz.
Ten czujnik odpowiada za wskazanie zegara na tablicy rozdzielczej.
krzysztof7
Auto: galand 2.4
Wysłany: 25-02-2020, 18:28   wentylator nie działa
ten czujnik nie może być bo jak wyjmę jego wtyczkę to załącza się wentylator chłodnicy obydwa nigdy cały czas nie chodziły, ten po prawej stronie po uruchomieniu silnika włanczał się kilka razy sam a dwa chodziły jak silnik długo był uruchomiony, teraz włancza się ten z klimy jak długo silnik pracuje.
Wysłany: 25-02-2020, 20:04
krzysztof7, zapodaj najlepiej fotkę czujnika i jego umiejscowienia, bo ciągle mnie to nurtuje :rolleyes: .
Teoretycznie tak powinien wyglądać.
