Awaria modulatora ABS wyrok czy do naprawy?
pawllo83
Auto: Mitsubishi ASX 2011 1.6
Wysłany: 26-02-2020, 14:55   Awaria modulatora ABS wyrok czy do naprawy?
Witam wszystkich forumowiczow! Temat ciezki bo kupilem 2 tyg temu Mitsubishi ASX 1.6 z 2011 fajny przebieg ok 110 000 salon PL i reszta sprawdzona w aso. Samochod dla zony i swiezo narodzonej coreczki wiec chcialem pewne auto:) Niestety juz 2 tyg pojawil sie error czerwone ikonki hamulca abs i esp wiec szybko pojechalem do ASO. Wyrok awaria modulatora ABS. Koszt czesci w ASO 11.5 tys zl!!! Zalamka ogolnie. Auto stoi od tygodnia. Mechanik szuka na allegro ale bez kontaktu jak dotad. Mozecie cos poradzic? Sytuacja beznadziejna ale chcialem tutaj sprobowac. Numer ten najwiekszy jaki mam na pompie to 467OA587 pod spodem EC03 C08 pod spodem 06.2102-1801.04 a na samym dole taki kod kreskowy 0303210218011991102622 Takie dane z pompy odczytane. Pomyslcie co byscie na moim miejscu zrobili. Z gory dzieki i sorry za troche prywaty to pewnie z besilnosci. Pozdrawiam
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 26-02-2020, 18:45
Zapytaj tutaj:
https://allegro.pl/uzytkownik/agatex-1976?bmatch=baseline-cl-eyesa2-dict43-uni-1-1-0205
Na pewno pomoże :)
pawllo83
Wysłany: 26-02-2020, 19:59
Dzieki dzieki! Juz do niego pisze! :)
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 26-02-2020, 20:52
Napisz do Mitsustyle. Ja u nich kupiłem prawie nową pompę ABS za przyzwoite pieniądze.
pawllo83
Wysłany: 26-02-2020, 22:16
Wielkie dzieki juz do nich pisze! Moze cos sie ruszy w koncu... Pozdr!
pitt63
pitt63
Wysłany: 29-02-2020, 12:33
pawllo83 napisał/a:
Witaj. Problem rozwiązany? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi o pompę ABS? Jesli tak no to ceny nie są takie znowu powalające.
Jeszcze takie coś znalazłem: https://allegro.pl/oferta/pompa-abs-esp-mitsubishi-asx-1-8-did-4670a587-8983285850
Nie wiem, bo za mało mam doświadczenia, jeśli chodzi o MM ale wydaje mi się, że powinien pasować każdy wyższym numerem.
Piotr63
pawllo83
Wysłany: 01-03-2020, 00:31
Witajcie! Stala sie bardzo dziwna rzecz... Mianowicie blad sam zniknal. Auto stalo ok 4 dni wsiadlem zeby podjechac kaealek oo sklepu i bkad sie nie pojawil. Pojechalem dalej zeby sprawdzic i nadal nic... Tak juz drugi dzien.. Sam nie aiem co o tym myslec? Czy to sie jakos zresetlowalo jak auto stalo, czy cos innego. No i kiedy i czy wroci..? Mechanik na czwartek ugadany, część juz mam tylko nie wiem co zrobic teraz... Jakies sugestie? Pozdr i dzieki za Wasza pomoc! Po kontakcke od Was czesci sie znalazly w niespelna pol dnia :) )) Zostaje na forum moze kiedys ja komus pomoge jak nazbieram doswiadczenia!
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 01-03-2020, 17:41
U mnie też na początku błąd znikał. Spróbuj ostro zahamować, tak aby ABS musiał się włączyć.
Jak błąd się nie pojawi to powinno być OK.
pawllo83
Wysłany: 01-03-2020, 20:29
Dobry pomysl!! Zaraz rusze na test drive dopiero padalo wiec problemu nie bedzie :) Dzieki za podpowiedz!
[ Dodano: 01-03-2020, 21:45 ]
Pojezdzilem i ok... Esp i abs zalaczylem pare razy i blad sie nie pojawil. Chyba nie ma sensu wbijac do mechanika tylko poczekac czy blad sie powtorzy i wtedy bezwzglednie wymienic. Znajac zycie przeloze mechanika to blad od razu wyskoczy ale zobaczymy.. Dam znac za jakis czas w razie gdyby ktos mial kiedys podobny problem!
pitt63
pitt63
Wysłany: 02-03-2020, 18:22
pawllo83 napisał/a:
Może się uda czego Tobie życzę. Powiedz jeszcze, czy dostałeś modulator z tym samym numerem?
Piotr63
pawllo83
Wysłany: 03-03-2020, 22:25
Dostalem modulator wczoraj ale dopiero jutro slrawdze i dam znac. Ponoc tylko pjerwszy numer musi sie zgadzac i tak powino byc zgodnie z info od sprzedawcy. Ale jak trafie do domu od razu sprawdze. Czesc zatrzymuje po tym calym zamieszaniu w razie wu...
