[Cari 1.9TD] Nie Działa ssanie elektryczne :( 1.9 TD 2000 ro |
Pawel901990
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9td 2000
Wysłany: 07-03-2020, 12:07 [Cari 1.9TD] Nie Działa ssanie elektryczne :( 1.9 TD 2000 ro
| Witam mam znowu problem otoz przestało mi działac ssanie elektryczne.Co to moze byc?wymienilem jeden zawór podcisnienia i nadal nic?Moze byc to czujnik temperatury?Gdzie sie znajduje?Prosze o pomoc.Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-03-2020, 13:58
| Pawel901990 napisał/a: | | Gdzie sie znajduje? |
Powinien być koło termostatu.
Na fotce nr. 10803 (SENSOR UNIT,WATER TEMPERATURE) lub 10804 (SWITCH UNIT,WATER TEMPERATURE).
Pawel901990
Wysłany: 07-03-2020, 14:23
Myslisz ze to moze byc czujnik?
[ Dodano: 08-03-2020, 20:23 ]
A tam są dwa czujniki wiec ktory wymienić? |
