Ogrzewanie :-( |
kreuk
Auto: Colt 1,1 2007
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-03-2020, 10:06 Ogrzewanie :-(
Naprawiłem wspomaganie .. dziś nowy problem ....
Mam o to taki problem ze nie mam ogrzewania na postoju:/ gdy jade leci gorace powietrze a gdy sie chwile zatrzymam zaraz zaczyna leciec chlodne...może ktoś coś... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 13-03-2020, 21:31
kreuk, sprawdź poziom płynu lub odpowietrz układ.
Jak nie pomoże to pisz. |
meyer2
Auto: Colt6
Wysłany: 27-12-2020, 20:03
| Przyłączę sie do tego tematu. Problem u mnie taki, że bardzo słabo grzeje (termostat juz nowy), płyn również. Odpowietrzony układ. Jednak nawiewy od strony kierowcy zimne, a pasażera grzeje tak sobie. Co może być problemem? |
Wysłany: 28-12-2020, 10:11
meyer2, może coś nie tak ze sterowaniem klapkami mieszającymi ciepłe z zimnym powietrzem a może i zamulona nagrzewnica co też może być i u kreuk.
Jeśli ogrzewanie lepiej działa przy wyższych obrotach silnika to może być wina albo zamulonej nagrzewnicy lub słabej wydajności pompy układu chłodzącego.
Nagrzewnicę można spróbować przepłukać bieżącą wodą. |
Adrianii
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 31-08-2022, 18:36
| Mam to samo. Od pasażera jakoś grzeje, a od kierowcy nic. Macie pomysł jak się dostać do tych klapek? Czy jest jakiś zewnętrzny moduł do sterowania? Mechanik kiedyś niby płukał, ale nic nie dało. Jak to samemu wypłukać? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24490 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-09-2022, 06:48
Żeby się dostać do samych klapek sterujących to trzeba zdjąć całą deskę. Wbrew pozorom to nie jest jakoś bardzo trudne, nie robiłem w Cari ale w Galancie i tam najpierw się zdejmuje tunel środkowy (a wcześniej jeszcze fotele przednie) a potem kilkanaście śrubek i decha wychodzi (kierownicę też demontowałem).
Być może da się prościej. Wtedy cały mechanizm z nagrzewnicą i mieszalnikiem jest na wierzchu.
Przy klimatroniku są 3 silniki, które tym sterują a w zwykłym to oczywiście na linki.
Wiadomo, że przy ściąganiu deski trzeba uważać, odpinać kable bo tam wiązka idzie, odpiąć linki/cięgna... |
Adrianii
Wysłany: 01-09-2022, 08:33
| Miałem na myśli Colta z30, ale nie wpisałem go w profil jeszcze 😁 pewnie zasada działania taka sama |
