3 pytania - czujnik ciśnienia klimatyzacji, układ wydechowy
Seawolf
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 17-03-2020, 10:00   3 pytania - czujnik ciśnienia klimatyzacji, układ wydechowy
Nie chciałbym zaczynać 3 postów więc 3 pytania dotyczące technikaliów w jednym poście:
Mój model rok 2012 Out III 110 KW 150 KM 1998 ccm
1. Czujnik ciśnienia klimatyzacji - od jakiegoś czasu słyszę częste "pyknięcia" przy załączeniu wyłączaniu klimy, auto zaczęło jakby więcej palić. Czy może to być spowodowane wadliwym działaniem czujnika ciśnienia klimatyzacji? Nie mogłem póki co namierzyć nowego do kupienia ale może ktoś miał z tym doświadczenia?
2. Auto ma przebieg 100 k km i pojawił się problem z dziurami w układzie wydechowym. Chodzi o tłumik środkowy i końcowy. Dziury są od góry dlatego przy badaniu technicznym nic nie wychodziło ale jednak słychać przy dodaniu gazu. Dużo jeżdżę za granicę a tam jest sypane solą może to dlatego bo dziwne że po 6 latach są dziury... Jeśli mieliście podobnie na jakie tłumiki wymienialiście? Są jakieś zamienniki?
3. Po wizycie w warsztacie (malowanie porysowanych drzwi gdzie pewnie był odłączony akumulator) zmieniło się ustawienie automatycznego otwierania okna kierowcy. Wcześniej po kliknięciu okno otwierało się i zamykało automatycznie, obecnie trzeba trzymać paluchem a automat się odłączył. Pewnie komp się zresetował... Jest jakiś poradnik do takich rzeczy które można w Oucie przełączyć czy włączyć i ustawić dodatkowo?
Sapere aude
Wysłany: 17-03-2020, 10:35
1. Może to być przekaźnik od klimy (otwórz maskę i posłuchaj w okolicy skrzynki bezpiecznikowej. Co do spalania to standard, że przy włączonej klimie więcej pali.
2.
3. Spróbuj patentu ze starszych miśków.
Otwórz szybę trzymając przyciska na maksa wciśnięty parę sekund w maksymalnym położeniu po zjechaniu szyby na dół.
Następnie zamknij szybę trzymając przycisk parę sekund w maksymalnym położeniu po zamknięciu szyby.
Seawolf
Wysłany: 19-03-2020, 11:53
1. Sprawdzę...
2. poczekam
3. patent ze starych miśków działa - dzięki
Sapere aude
polsky
Auto: Outlander 2012 2.0 Pb CVT
Wysłany: 02-09-2020, 12:14
Udało się ogarnąć tłumik środkowy? Ja też mam dziury i słychać już, boję się żeby nie odpadł. Koncowy mam wymieniony, ale rura dziurawa jest. Czy ta rura jest na stałe z katalizatorem?
[ Dodano: 24-05-2021, 14:06 ]
Seawolf napisał/a:
I jak? Tłumik ogarnięty? Coś możesz polecić? Z tego co wiem to środkowy od razu z katem jest, ASO woła 5k
___________
