[EA5A/W 2.5] Wymiana klapy bagażnika kombi |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 20-03-2020, 15:50 [EA5A/W 2.5] Wymiana klapy bagażnika kombi
| Witam wszystkich. Proszę o poradę przed wymianą klapy bagażnika w kombi tz.gdzi jest wtyczka instalacji elektrycznej w klapie czy pod dachem w aucie, będzie to działało z pilota ?, oczywiście zamek do wymiany. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-03-2020, 17:00
Wtyczki są dwie w klapie, po prawej stronie mniej więcej na wysokości tablicy rejestracyjnej. Musisz je tam odpiąć i wypleść całą wiązkę z klapy aż do dachu. Co ma działać z pilota? Centralny zamek w klapie? Oczywiście, że będzie działał i nie musisz niczego przekładać ze starej klapy. Zamek na kluczyk musisz przełożyć jeśli chcesz mieć jeden kluczyk do wszystkich zamków |
bebob
Wysłany: 20-03-2020, 18:58
| Wielkie dzięki Hugo za szybką odpowiedź . |
