Przesunięty przez: Bizi78 28-03-2020, 16:41 |
Podświetlenie zegarow |
Abigail91
Nowy Forumowicz Lancer
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0. 2004.b
Wysłany: 25-03-2020, 20:03 Podświetlenie zegarow
Witam wszystkich forumowiczów dziś dotarły do mnie żarówki LED T3
Po rozpoczeciu prac okazało się że nic nie będzie działać bez lutowania .
Podczas próby sprawdzenia na którym pinie na kostce jest 12v a na którym minus zwarłem sądom dwa styki i wszystko pszetsalo świeci nie mogę odnaleźć bezpiecznika od podświetlenia zegarów proszę o podpowiedź który to może być .
Czy może padł mi moduł od regolaci podświetlenia ale musi być jakieś zabezpieczenie ?
Zwarcie zrobiłem na przyciskach od swiatel przeciw mgielnych styki 4.5 chyba .
Bardzo proszę o podpowiedź gdzie szukać |
_________________ Kamil |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21014 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2020, 20:08
Abigail91, ale masz jakąś generację EVO czy zwykłego CS-a
Jeśli zwykłego CS-a to tutaj masz rozpiskę bezpieczników.
Abigail91
Wysłany: 25-03-2020, 20:28
Tą 2 sprawdzałem taka samom mam rozpiskę . i resztę też na szybko przeleciałem omomierzem i nic nie widzę ubitego no ale bez żartów że nie poleciał bezpiecznik tylko coś innego |
Wysłany: 25-03-2020, 20:34
Abigail91 napisał/a: | resztę też na szybko przeleciałem omomierzem i nic nie widzę ubitego |
Do sprawdzenia bezpieczników bez ich wyjmowania używa się kontrolkę z żaróweczką 12V.
Najlepiej sprawdź wszystkie bezpieczniki a w szczególności ten od przeciwmgielnych pod maską, skoro jak napisałeś na nim zrobiłeś zwarcie. |
Abigail91
Wysłany: 25-03-2020, 20:36
Tak na przeciw mgielnych ale na podświetleniu przycisków .
Mam miernik pod ręką tylko |
Wysłany: 25-03-2020, 20:49
Wg. schematu podświetlany przycisk od przeciwmgielnych jest na bezpieczniku 7.5A (brązowy) i najlepiej takie sprawdzić dokładniej.
Abigail91
Wysłany: 25-03-2020, 21:12
Właśnie dochamralem się do regulatora podświetlenia na środkowej nodze ma 12v
Na 1i 3 nodze nic nie wychodzi.
Czemu bezpiecznik nie zadziałał kurcze 🧐
Nr seryjny płytki E6128C-81-01
[ Dodano: 25-03-2020, 22:37 ]
Nic jutro zamowie części dzięki ślicznie za pomocne podpowiedzi 👌✌️ |
Wysłany: 26-03-2020, 07:17
Poniżej masz pokazane jak sprawdzić regulator natężenia oświetlenia po odpięciu go od instalacji auta .
Oczywiście jeśli nie masz wiedzy to lepiej pokaż schemat fachowcowi niech sprawdzi sam .
PS.
Wieczorem po pracy przeniosę temat do odpowiedniego działu, czyli tutaj.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=116 |
