Ogłoszenie |
Lancer Ralliart - różnice między zwykłym i Evo X |
mx8
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 26-03-2020, 16:34 Lancer Ralliart - różnice między zwykłym i Evo X
Cześć.
Jestem świeży na forum, więc witam i wrzucam pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi w innych tematach.
Zamierzam kupić Lancera Ralliart w sedanie, który na pewno będzie trochę modzony/tuningowany.
Pytanie jest zatem jak pasują do siebie między wersjami dane elementy, czyli różnice między Ralliart VS zwykłym Lancerem VS Evo X.
To, co głównie mnie interesuje to:
- zawieszenie
- tarcze, zaciski, klocki
- zderzaki, progi
- fotele i kanapa
- światła
- wydech
- intercooler
- dolot powietrza
- chłodnica skrzyni z Evo X.
Jeśli znacie pokrewieństwa i różnice do powyższych elementów to będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Jeśli znacie jakieś spoza powyższej listy, to także chętnie się dowiem |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 27-03-2020, 19:07
No to jak już mnie wywołałeś to napiszę i tutaj:
pod względem zawieszenia RA to zwykły Lancer, może trochę obniżony i sztywniejszy. Evo ma inne zawieszenie.
Ralliart ma hamulce z Outlandera, a nie zwykłego Lancera - 294mm z przodu i dwutłoczek, z tyłu 302mm jednotłoczki. Evo ma brembo czterotłoczkowe. Wiadomo że klocki są zupełnie inne. Tak jak pisałem w innym temacie. Swap myślę, że jest możliwy jak masz adaptery. Tak jak i czterotłoczki z E38
Zderzak od Lancera Sportbacka pasuje do Ralliarta. Evo ma zupełnie inny zderzak przedni. Z tego co gdzieś czytałem trzeba rzeźbić żeby dopasować. Nie wiem jak tylny, na pewno evo ma dyfuzor, który wygląda świetnie.
fotele RA ma zwykłe (chyba takie jak w Lancerze) a Evo kubełki Recaro. Z tego co wiem przełożyć się da.
Wydech środkowy i końcowy są inne w RA i Evo, katalizator taki sam. Downpipe nie wiem, ale wydaje mi się że może być inny.
Intercooler w RA jest mniejszy niż w Evo. W zwykłym Lancerze nie wiem bo jest tylko w wersjach z Dieslem a mnie kompletnie nie interesują te silniki. Poza tym w RA masz mniejsze turbo - TD 04HL, Evo ma TD 05H.
Dolot ciężko mi powiedzieć. Evo X ma inny kształt puszki filtra powietrza, poza tym rura intercoolera składa się z dwóch gumowych elementów i metalowego łącznika. W RA masz cały gumowy przewód. Tanio można go zastąpić aluminiową rurą. W temacie mojego auta masz opisane jakie elementy użyć do tego. Ponadto masz inny zawór DV, w Evo X jest metalowy. Pasuje P&P. Przepustnica w Evo i RA jest taka sama.
Chłodnica oleju w skrzyni SST jest taka sama w RA i Evo.
Poza tym Evo i RA mają wspólną maskę, kierownicę i pewnie coś jeszcze by się znalazło. |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 27-03-2020, 19:29
Cytat: | Zderzak od Lancera Sportbacka pasuje do Ralliarta. Evo ma zupełnie inny zderzak przedni. Z tego co gdzieś czytałem trzeba rzeźbić żeby dopasować. Nie wiem jak tylny, na pewno evo ma dyfuzor, który wygląda świetnie. |
Evo ogólnie chyba jest szersze od RA i zwykłego Lancera.
Mazin89 napisał/a: | fotele RA ma zwykłe (chyba takie jak w Lancerze) a Evo kubełki Recaro. Z tego co wiem przełożyć się da. |
Wydaje mi się, że Recaro były w opcji do RA, więc można je przekładać. Gdzieś na fb widziałem nawet, że je do zwykłych Lancerów zakładali. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Mazin89
Wysłany: 27-03-2020, 19:34
HUGIO napisał/a: | Evo ogólnie chyba jest szersze od RA i zwykłego Lancera. |
Tzn zderzak jest z tego co wiem szerszy, i szerszy jest rozstaw kół.
HUGIO napisał/a: | Wydaje mi się, że Recaro były w opcji do RA, więc można je przekładać. |
czy w opcji były to nie wiem. Może w zagranicznej wersji. Widziałem nieraz RA z Recaro, ale nie wiem czy to była seria czy przekładane. Sam myślałem o tym |
290KM/400NM
HUGIO
Wysłany: 27-03-2020, 19:55
Mazin89 napisał/a: | Może w zagranicznej wersji. |
Bardzo możliwe, najczęściej właśnie w autach ze Szwecji/Szwajcarii widziałem Recaro. No i USA, ale tam to chyba wersje GT/GTS itp.
Mazin89 napisał/a: | Sam myślałem o tym |
Ja też , ale jak zobaczyłem ceny za taki komplet w bardzo dobrym stanie, to takie zwykłe stały się od razu dużo wygodniejsze . |
Mazin89
Wysłany: 27-03-2020, 20:18
HUGIO napisał/a: |
Tak na codzień to kubełki wcale nie są takie wygodne. W sensie np do miejskiej jazdy, jak często wysiadasz i wsiadasz do auta. Poza tym boki mają tendencje do wycierania się od strony drzwi. |
290KM/400NM
mx8
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 28-03-2020, 23:17
Czyli dobrze zakładam, że zawias do zwykłego będzie pasował też do RA, tak?
Ralliart ma hamulce z Outlandera, a nie zwykłego Lancera - 294mm z przodu i dwutłoczek, z tyłu 302mm jednotłoczki. Evo ma brembo czterotłoczkowe. Wiadomo że klocki są zupełnie inne. Tak jak pisałem w innym temacie. Swap myślę, że jest możliwy jak masz adaptery. Tak jak i czterotłoczki z E38 |
Zastanawiam się czy wrzucenie dobry sportowych nawiercanych i nacinanych tarcz + dobrych sportowych klocków nie załatwiłoby sprawy? Ktoś testował?
Ewentualnie w kwestii swapa, gdzie można dostać takie adaptery?
Zderzaki miedzy RA a Evo na pewno nie pasuje. Evo ma szersze błotniki przód i tył i chyba wydech w Evo wychodzi trochę inaczej. Tutaj chodzi mi o to, czy zderzaki ze zwykłego pasują bez problemu do RA?
Z tego co się orientowałem, to fotele pasują z Evo (wtyczki pasują ponoć poza czujnikiem pasów, którą trzeba przerobić). Ktoś potwierdzi?
Fotele będę zmieniał na 100%, ale jeśli swap, to tylko przód, bo w Evo nie składa się kanapa, a tego potrzebuję. Wydaje mi się jednak, że widziałem kiedyś już RA z Recaro, ale może to był swap...
Chłodnica oleju w skrzyni SST jest taka sama w RA i Evo. |
A czy Evo nie ma dodatkowo chłodnicy skrzyni, poza chłodnicą oleju? Jeśli ma, to czy da sie ją założyć do RA?
Czy dobrze rozumiem, że jak jakaś część ma podane, że pasuje do Lancer 2.0T to znaczy , że jest to RA? Chyba tylko RA miało turbo w 2.0 ? |
Mazin89
Wysłany: 29-03-2020, 15:08
mx8 napisał/a: |
Czyli dobrze zakładam, że zawias do zwykłego będzie pasował też do RA, tak? |
Numery części są inne, ale podejrzewam, że może pasować. Nie sprawdzałem.
mx8 napisał/a: | Zastanawiam się czy wrzucenie dobry sportowych nawiercanych i nacinanych tarcz + dobrych sportowych klocków nie załatwiłoby sprawy? Ktoś testował? |
Czy ja wiem... nadal ta sama średnica tarcz i nadal dwutłoczkowe zaciski z przodu i jednotłoczkowe z tyłu. Wątpię żebyś odczuł znaczącą różnicę. Zwłaszcza jak podkręcisz moc i moment. A kasy wydasz dużo. Lepiej od razu pomyśleć nad swapem.
mx8 napisał/a: | Tutaj chodzi mi o to, czy zderzaki ze zwykłego pasują bez problemu do RA? |
Tak, pisałem o tym w poprzednim poście.
mx8 napisał/a: | A czy Evo nie ma dodatkowo chłodnicy skrzyni, poza chłodnicą oleju? |
Chłodnicy skrzyni? Jest chłodnica oleju skrzyni biegów. I tak jak pisałem są takie same. Z tego co słyszałem (ale nie widziałem tego więc nie jestem pewien czy to na 100% prawda) jest trochę inaczej zamontowana przez co w Evo działa wydajniej.
mx8 napisał/a: |
Tylko Ralliart i Evo miały 2.0T. Trzeba patrzeć po podanej mocy. |
290KM/400NM
mx8
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-04-2020, 21:28
Mazin89 napisał/a: | mx8 napisał/a: | Zastanawiam się czy wrzucenie dobry sportowych nawiercanych i nacinanych tarcz + dobrych sportowych klocków nie załatwiłoby sprawy? Ktoś testował? | Czy ja wiem... nadal ta sama średnica tarcz i nadal dwutłoczkowe zaciski z przodu i jednotłoczkowe z tyłu. Wątpię żebyś odczuł znaczącą różnicę. Zwłaszcza jak podkręcisz moc i moment. A kasy wydasz dużo. Lepiej od razu pomyśleć nad swapem. |
A wiesz może, gdzie można dostać adaptery?
Mazin89 napisał/a: | mx8 napisał/a: | Tutaj chodzi mi o to, czy zderzaki ze zwykłego pasują bez problemu do RA? | Tak, pisałem o tym w poprzednim poście. | Ale tylny też pasuje? Jak tak patrzę, to końcówki wydechów wydają się kompletnie inne i wychodzą w różnych miejsca niż w zwykłym Lancerze. RA ma chyba 2 rury , a zwykły jedną i to w innym miejscu? |
Mazin89
Wysłany: 03-04-2020, 08:57
mx8 napisał/a: |
A wiesz może, gdzie można dostać adaptery? |
Pawel1988 je wyrabiał, może jeszcze jakieś ma. Przykładałem je u siebie - pasują. Nie gwarantuje, że całość będzie pasowała bo nikt tego w RA jeszcze nie zrobił. Ale tak jak pisałem - heble te same co Outlander więc powinno wszystko pasować.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95403&postdays=0&postorder=asc&start=375&sid=4c0eab88ebc25e85750e81ca9f4ad110
Poczytaj gdzieś od połowy strony, Pawel1988 pisze o swapie. Dalej jeszcze jest o tarczach od KIA, które pasują P&P.
mx8 napisał/a: | Ale tylny też pasuje? |
Nie wiem. Nie miałem potrzeby testować. Wydaje mi się, że jest trochę inny.
mx8 napisał/a: | RA ma chyba 2 rury , a zwykły jedną i to w innym miejscu? |
Tak ma dwie rury, a zwykły Lancer jedną. |
290KM/400NM
mx8
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 03-04-2020, 13:25
Mazin89 napisał/a: | mx8 napisał/a: | A wiesz może, gdzie można dostać adaptery? | Pawel1988 je wyrabiał, może jeszcze jakieś ma. Przykładałem je u siebie - pasują. Nie gwarantuje, że całość będzie pasowała bo nikt tego w RA jeszcze nie zrobił. Ale tak jak pisałem - heble te same co Outlander więc powinno wszystko pasować. |
Mega dużo rzeźby tam jest widzę i różnych elementów z różnych fur A Ty robiłeś coś z hamplami u siebie? Jak sobie z tym poradziłeś? Czy jeździsz na serii? |
Mazin89
Wysłany: 03-04-2020, 14:23
Swapy z innych modeli zwykle wiążą się z rzeźbieniem. Myślę, że tutaj akurat nie ma jakoś bardzo dużo rzeźby.
Ja puki co jeżdżę na serii, ale adaptery i zaciski od roku leżą w garażu i czekają na swój moment. |
290KM/400NM
HUGIO
Wysłany: 03-04-2020, 22:34
Mazin89 napisał/a: | ale adaptery i zaciski od roku leżą w garażu |
Hmm hmm, jeśli by Ci przeszkadzały w tym garażu, to znalazłbym jakiegoś Lancera, do którego można by spróbować założyć taki zestaw . |
Mazin89
