Cieknący korek wlewu oleju
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 30-03-2020, 22:40   Cieknący korek wlewu oleju
Drażni mnie cieknący lekko korek wlewu oleju do silnika. Najgorsze jest to, że zbiera się na nim syf, który lepi się do oleju i może przy odkręcaniu wlecieć pod pokrywę zaworów. Poza tym sączy się powoli na kolektory, przez co czasem nawet w kabinie czuć zapach przypalanego oleju.
Wie ktoś jaką uszczelkę można do niego kupić, żeby go uszczelnić? Wpisywanie "uszczelka korka wlewu oleju" w Google i szukanie na stronach internetowych niestety nie pomaga :doubt:
Czy muszę szukać używanego, szczelnego korka?
Moje jeździdełko =)
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 30-03-2020, 22:56
U siebie zrobiłem wszytko co można by było zrobić z tym wyciekiem. Najpierw zmieniłem uszczelkę z opla astry, na długo nie pomogło to samo z ori do galanta.Później kupiłem cały korek z hyundai Accenta oryginalny nowy. Trochę było spokój. Później i mam do tej pory kupiłem taki https://de.aliexpress.com/item/32859371999.html narazie jest spokój
Wysłany: 31-03-2020, 05:25
Uszczelka ma numer: MD103148 krosuje się podobno z MD311638.
Ten drugi numer znajdziesz na allegro.
Możesz też zapytać w ASO, pewnie z 20zł będzie kosztować.
Wysłany: 31-03-2020, 11:00
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-uszczelka-korka-wlewu-oleju-8638008419
Zamontowałem kilka lat temu i susza. Jeśli mimo nowej oryginalnej uszczelki wciąż cieknie to sprawdź drożność odmy.
Wysłany: 31-03-2020, 19:26
lub to samo 2zł taniej :)
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-korka-oleju-pajero-galant-lancer-pinin-8797778059
