Cieknący korek wlewu oleju |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 30-03-2020, 22:40 Cieknący korek wlewu oleju
Drażni mnie cieknący lekko korek wlewu oleju do silnika. Najgorsze jest to, że zbiera się na nim syf, który lepi się do oleju i może przy odkręcaniu wlecieć pod pokrywę zaworów. Poza tym sączy się powoli na kolektory, przez co czasem nawet w kabinie czuć zapach przypalanego oleju.
Wie ktoś jaką uszczelkę można do niego kupić, żeby go uszczelnić? Wpisywanie "uszczelka korka wlewu oleju" w Google i szukanie na stronach internetowych niestety nie pomaga
Czy muszę szukać używanego, szczelnego korka? |
_________________ Moje jeździdełko =)
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 30-03-2020, 22:56
| U siebie zrobiłem wszytko co można by było zrobić z tym wyciekiem. Najpierw zmieniłem uszczelkę z opla astry, na długo nie pomogło to samo z ori do galanta.Później kupiłem cały korek z hyundai Accenta oryginalny nowy. Trochę było spokój. Później i mam do tej pory kupiłem taki https://de.aliexpress.com/item/32859371999.html narazie jest spokój |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 31-03-2020, 05:25
Uszczelka ma numer: MD103148 krosuje się podobno z MD311638.
Ten drugi numer znajdziesz na allegro.
Możesz też zapytać w ASO, pewnie z 20zł będzie kosztować. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
