Wycie przy dodawaniu gazu |
majchas01T
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2015 Posty: 55 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 13-04-2020, 07:51 Wycie przy dodawaniu gazu
Hej.
Pojawiło się u mnie coś dziwnego. Bardzo nieprzyjemny dźwięk , który dobiega gdzieś spod deski/maski? Ciężko stwierdzić.
Częstotliwość dźwięku uzależniona jest od położenia pedału gazu.
Nie pojawia się zawsze. Pierwszy raz pojawiło się na 3 biegu przy wyższych obrotach. Mam wrażenie, że gdybym jeździł tylko spokojnie w ogóle by się nie pojawiał.
Dźwięk jest jakby z jakiegoś zacierajacego się silniczka elektrycznego (tylko przypuszczenia). Pomyślałem też , że podobny hałas moglaby wydawać linka prędkościomierza, ale u nas raczej nie występuje 😁
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Może uda mi się nagrać jakiś film, to go wrzucę.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Wesołych Świąt 😁 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-04-2020, 12:47
Może pęknięty kolektor lub jakaś nieszczelność wydechu . |
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 15-04-2020, 09:26
https://youtu.be/Vk26sDXh8YQ
37sek
Dosłownie kilka sekund.
Ciężko dziś wywołać ten dźwięk
Elit:
Drugi film:
https://youtu.be/axuGJJw7D54
Słuchać praktycznie od początku.
Dodam, że dzik pojawia się przy pedale gazu wyciśniętym w 10-20% zakresu.
Chyba tylko na LPG.... chyba! Bo na pb nie udało mi się wywołać i jak raz spróbowałem przełączyć na pb w trakcie wycia jakby ustalo, ale może to przypadek.... |
cerutti
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 75 Skąd: Sławno
Wysłany: 15-04-2020, 18:48
| Sprawdź na postoju podczas pracy na LPG czy występuje ten dźwięk ? |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 15-04-2020, 23:01
Wpisalem w google: wycie lpg
Wiele tematów potwierdzonych wadliwym reduktorem. Wycie, wibracja itp.
Stary reduktor? Dużo najechane ma? Filtry pewnie zmienione, wiec zostaje rozebrać reduktor - o ile to jest winą |
turbot
Nowy Forumowicz O1T
Auto: Outlander I Turbo, 2006
Wysłany: 17-09-2020, 21:16
| majchas01T, jaka była przyczyna? |
majchas01T
Auto: O1T
Wysłany: 19-09-2020, 20:03
Reduktor LPG się skończył.
Po wymianie cisza |
