Mitsuboshi Galant problem z podłączeniem kabla przy silniku
Adamos1992
Auto: Mitsuboshi Galant
Wysłany: 22-04-2020, 13:47   Mitsuboshi Galant problem z podłączeniem kabla przy silniku
Witam wszystkich, ostatnio zmieniłem świece w moim Galancie. Musiałem oczywiście odkręcić kolektor dolotowy i odłączyć kable od silnika. Po całej operacji został mi jeden kabel niepodłączony... nie umiem znaleźć miejsce gdzie ma być podłączony i proszę o pomoc. Kabel wychodzi z głównej wiązki kabli do silnika i znajduje się w okolicy filtra powietrza. Pozdrawiam wszystkich
Linki do zdjęcia:
https://zapodaj.net/7369129ce0f51.jpg.html
https://zapodaj.net/cd3ba24514c17.jpg.html
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 22-04-2020, 15:22
Czujniki temperatury - znajdują się blisko termostatu
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Adamos1992
Wysłany: 22-04-2020, 20:57
Mógłbym prosić o jaśniejszy wyjaśnienie gdzie to wpiąć. Szukałem i szukałem i znaleźć nie mogłem
Bartek
friendly admin
Wysłany: 23-04-2020, 12:50
Jaśniej będzie trudno - oba czujniki znajdują się w rurze wodnej (aluminiowiej) łączącej banki cylindrów w okolicy obudowy termostatu - jeden 2 pin a drugi na 1 wsuwkę - 2 piny ma czujnik temperatury dla ECU, 1 wsuwkę czujnik do wskaźnika w licznikach
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 23-04-2020, 14:34
Domyślam się, że chodzi o 2.5V6 na schemacie czujnik 10801.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 23-04-2020, 14:54
Tak i 10803 - czujnik dla ECU
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Ruski2002
Auto: Mitshubishi pajero pinin
Wysłany: 23-04-2020, 20:45
Bartek, witam moze mi pan pomóc mam pajero pinin gdi 2.0 benzyna i rano odpalam auto a tu jakby mocy nie bylo pedal prawie nie reaguje obroty faluja i zapalil sie silnik znaczy mruga kontolka chekengin mam kostke do szczytywania bledow i jest blad p1221 cos jakby z przepustnica poczytalem ze moze byc brudna to ja wyczyscilem zsrodkiem do przepustnic po montażu to samo nic nie dalo tak sie przysluchalem i tak jakby przepustnica strzela jakby ten motylek sie wieszal zub probowal ustawic ale zaraz po rzekluczeniu kluczyka slychac jakby sie adaptowal i pi chwili mruga kontrolka silnika prosze o jakas rade co z tym zrobic z gory dziekuje pozdrawiam
Adamos1992
Wysłany: 23-04-2020, 20:57
Sprawdziłem cały termostat i faktycznie są tam dwa kable. Jeden koło termostatu drugi bliżej bloku silnika i oba kable są podłączone. Kable który nie wiem gdzie podłączyć jest mniejszy od tego przy termostacie i dużo krótszy. Nawet nie odsiega to obudowy termostatu. Dołączę dokładniejsze zdjęcia. Dodam jeszcze, że prawdopodobie od czasu kiedy ten kabel jest niepodłączony obroty silnika falują. Na zimnym silniku wszystko jest dobrze ale po około 5/10 min jazdy obroty silnika dziwnie się zachowują. Kiedy puszczam gaz i obroty spadną poniżej 1500 falują dokładnie 3 razy między 1000 a 1500 i się stabilizuje. Powyżej 2000 obrotów i na wyższym biegu po puszczeniu gazu czuć charakterystyczme szarpniecie jakby auto redukowało bieg. Jednak bieg jest bez zmian. Nie dzieje się to za każdym razem ale dosyć często. Mam nadzieję, że to jakoś wam pomoże. Pozdrawiam
https://zapodaj.net/41784bb286134.jpg.html
https://zapodaj.net/a1f0645faa596.jpg.html
https://zapodaj.net/332a48ed1e978.jpg.html
Wysłany: 23-04-2020, 22:04
Ta pierwsza bardzo podobna do wtyczki małego kondensatora przeciwzakłóceniowego - na zdjęciach go nie widzę, powinien być przykręcony jak na zdjęciu: https://naforum.zapodaj.net/4ec5ffc411bb.jpg.html
Bartek
friendly admin
Wysłany: 24-04-2020, 10:03
Pierwsze zdjęcie mnie zmyliło - zapewne to konektor do kondensatora przeciwzakłóceniowego dla cewki zapłonowej, jak pisze Krzyżak. Bez niego auto jeżdzi normalnie, więc objawy które opisujesz mają inną przyczynę
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Adamos1992
Wysłany: 24-04-2020, 13:14
A może ktoś miałby pomysł skąd jest taki skok obrotów. Ostatnio był wymieniany alternator i świece w silniku.
Wysłany: 26-04-2020, 09:40
Potwierdzam to wtyczka do kondensatora, który powinien być przykręcony do kolektora ssącego tam gdzie wskazał Krzyzak.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 26-04-2020, 12:19
A przypadkiem jak demontowałeś kolektor ssący, to linki gazu za mocno nie naciągnołeś. Zdarza się to dosyć często po takiej operacji jeśli ktoś nie zwróci na to uwagi i przykręci jak mu pasuje. Spr na najpierw naciąg linki, na zwolnionym pedale gazu nie może być naprężenia, tylko luz na ugięciu ok 0.5 cm
Adamos1992
Wysłany: 28-04-2020, 07:40
Ok, sprawdzę dzisiaj i dam znać czy pomogło:)
