[3.0 V6] Automat nie wrzuca biegów |
mular17
Auto: Mitsubishi Pajero 3.0 v6
Wysłany: 22-04-2020, 18:19 [3.0 V6] Automat nie wrzuca biegów
| Witam , jestem od niedawna posiadaczem pajero 3.0 v6 150km , i mam taki problem ze automat nie wrzuca na 2 jak pomieszam sam wajcha to w końcu się przełączy na wyższe biegi , olej z filtrem wymieniłem nic nie pomogło , macie może jakiś pomysł od czego zacząć ? Co zrobić ? Wymienić ? Czy poprostu kupić inna sprawna skrzynie ? Z góry dziękuje |
KrzysiekC
Auto: Pajero
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2018 Posty: 75 Skąd: Gdynia
Wysłany: 23-04-2020, 09:46
Witam.
Raczej skończyła się Tobie skrzynia.
Lepiej kupić drugą skrzynię.
mogę Tobie pomóc 692886336 |
_________________ Krzysiek CarMitsu |
Borys1
Auto: Pajero 3.0 benzyna 150 km
Wysłany: 19-11-2020, 18:48
Witam posiadam pajero 3.0 150koni z automatyczną skrzynią biegów i mam problem bo przerzuca tylko do 3 i koniec
Czytałem o czujniku z 1 pniem sprawdzony jest dobry
Może ktoś miał taki problem Prosze o pomoc pozdrawiam |
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 22-12-2020, 14:31
czyli nie ma sławnej czwórki......
udąło sie cos zrobic?
bo wiem ze:
jeśli masz przełącznik trybu jazdy PWR / normal / HOLD
to sprawdź czy w opcji HOLD rusza z dwójki a potem 3 i 4
w opcji NORMAL 1,2,3 bez 4
a jak nie to czujnik temperatury płynu
jesli "auto zimne" nigdy nie wrzuci czwórki
była tez sławna opcja "masa tylnych świateł" a raczej brak odpowiedniej masy tychże świateł |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-12-2020, 07:09
A to nie przypadkiem przycisk O.D.? - on odpowiada za wrzucanie 4-ki w starych skrzyniach.
Overdrive czyli włącznik nadbiegu - aby w warunkach miejskich przy niskich prędkościach nie zabijać skrzyni niskim ciśnieniem oleju na 4 biegu. |
mateoce
Wysłany: 23-12-2020, 07:26
przycisk o.d. także moze byc walnięty...
jak i sterownik skrzyni..
to wszystko należałoby sprawdzić zanim sie wezmie za wymiane skrzyni...
ale wpierw zabawa tym przyciskiem trybu jazdy (to bedzie cos wiadomo ile przycisk działa)
/na liczniku powinno sie zapalac HOLD lub PWR lub nic w trybie normal/ |
