[EA5A/W 2.5] Dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów |
kobitaarek
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 2003
Wysłany: 23-04-2020, 21:53 [EA5A/W 2.5] Dziwny dźwięk przy schodzeniu z obrotów
| Witam ostatni usłyszałem dziwny dźwięk dochodzący z silnika. Pojawia się podczas schodzenia z obrotów. Słychać go zdecydowanie z góry silnika, z przedniej głowicy. Dotykając pokrywy zaworów wyczuwalne są wibracje. Słychać to dopiero po rozgrzaniu silnika. W kabinie jest cisza, słychać to dopiero po otwarciu drzwi lub przed samą maską. Czy ktoś wie co to mogło by być? https://www.youtube.com/watch?v=sBySPg5LPc4 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-04-2020, 08:07
| Sprawdż katalizator (ten tuż przy kolektorze) bo brzeczenie wystepuje jedynie przy schodzeniu z obrotów i to może swiadczyć o tym ze jest on oberwany |
kobitaarek
Wysłany: 24-04-2020, 20:36
| robertdg, Chodzi ci o wkład czy sam katalizator? Próbowałem dzisiaj odkręcić osłony, ale śruby stoją dęba,muszę zaopatrzyć się w jakiś penetrator. Dzięki za sugestię, muszę się temu dokładniej przyjrzeć. |
Wysłany: 25-04-2020, 08:15
| kobitaarek napisał/a: | | Chodzi ci o wkład czy sam katalizator? | Katalizator jako całosc zawiera wkłąd który może sie poluzowac i latac wewnatrz puszki (w tym przypadku wspominam akurat o wstepnym kacie za chłodnica) |
