[MSS 1.3] Space star podłącznie pod komputer |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 29-04-2020, 10:45 [MSS 1.3] Space star podłącznie pod komputer
Dobry Wszystkim,
Mam problem z podłączeniem się pod kompa w MSS 1.3 '98. Jest to pierwszy wypust, bo reflektory mają szkło a nie plastik.
Złącze - w zasadzie są 2 bo standardowe OBD 16 i do tego Mitsubishi 12. W złączu z 12 wyprowadzeniami jest tylko 1, reszta jest pusta.
Pytanie co jest na tym jednym wyprowadzeniu - zasilanie, coś co trzeba zewrzeć do masy, linia sygnałowa?
I ktoś może wie czym się podpiąć do tego dziada? Testowałem już chyba 4 interfejsy i żaden nie chciał się połączyć. Czy żeby się podłączyć do tego trzeba się wybrać do ASO na podłączenie MUT-II, czy da się to zrobić samemu jakoś?
Pozd,
Janq |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21226 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-04-2020, 10:51
Janq, vag kkl i program evoscan, jak w starszych Kryśkach powininie zadziałać .
Jeśli tylko błędy to pewnie mostek w obd da radę, choć nie testowałem. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 29-04-2020, 10:59
| Z tego co pamiętam (aczkolwiek mogę się mylić) to EvoScan też miał problem żeby się połączyć. |
_ |
Wysłany: 29-04-2020, 11:06
A czym się dokładnie podpinałeś (jakim dokładnie interfejsem) wraz z tym Evoscanem i czy robiłeś zworkę po miedzy pinami 1 i 4?
Interfejsy typu ELM327 tu na pewno nie zadziałają bo w tych rocznikach jest JOBD a nie OBD2. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2020, 15:38
| Ja mam vag kkl i evoscan, ale nie wiem czy pomogę. Kolega był w sprawie pokrętła do radia, ale nie chciał się podzielić wiedzą jak je można naprawić, bo to nie jest wiedza do rozdawania "za frytki". |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 29-04-2020, 23:19
No dobra, kilka godzin bluzg oraz innych wiązanek, ale udało mi się połączyć. Programy różne, dziwne, EvoScany też. Dopiero 4 EvoScan z 4-go źródła dał radę. Tak więc sobie jakoś poradziłem.
Ghostman A VAG KKL (+EvoScan) nie połączył się - było próbowane, Evo + ELM też. Tak samo jak i komp diagnostyczny taki za 1,5kzł i parę innych :]
Jakbym nie sprawdził na nastu innych rzeczach, to bym nie pytał. Najpierw szukam sam odpowiedzi i sam próbuję. |
_ |
Wysłany: 30-04-2020, 06:42
| VAG KKL musi być na czipie FTDI232, ten który się nie połączył musiał być na jakimś innym. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 30-04-2020, 09:56
Plecho1, albo jakaś podróbka, chińczyk.
Sam mam przypadki, że nowe układy, prosto z rolki wzięte raz działają a raz nie. Jak działają to albo dobrze, albo koślawo...... |
_ |
