Evoscan
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 11-08-2018, 12:08   Evoscan
Cześć, mam pytanie gdzie kupowaliście evoscana aby połączyć gala? Z wyszukiwań wyczytałem, że kabelek to przerobiony vag kkl. A może ktoś ma do sprzedania?
Wysłany: 11-08-2018, 12:52
Oprogramowanie u producenta a kabel na allegro 8) .
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 12-08-2018, 09:17
Kabel musi byc vag kkl z chipem ftdi zmostkowany 1 pin z 4 w wtyczce
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 12-08-2018, 11:02
Jeśli autko z 2001 lub młodsze to mostkować już nie trzeba.
Wysłany: 12-08-2018, 20:37
plecho1 napisał/a:
Trzeba jeżeli chce sie odczytac błedy z kazdego innego sterownika niż silnik
przemek1602
Wysłany: 13-08-2018, 08:14
Jutro będzid kabelek dam znać czy działa :D
Wysłany: 13-08-2018, 11:26
Faktycznie, myślałem o samym silniku.
przemek1602
Wysłany: 15-08-2018, 10:36
Podgląd parametrów działa, w moim galu nie ma błedów ale w kolegi są, podłącze go w weekend i mam do was pytanie, gdzie szukać srs ? Abs znalazłem ale poduszek nie.
Wysłany: 15-08-2018, 15:28
Jeśli chodzi o ECU żeś to tutaj masz pokazane.
http://mitsubishi-motors....D610%26page%3D3
przemek1602
Wysłany: 15-08-2018, 18:38
Bizi78, nie chodzi o sterownik tylko gdzie szukać w evoscanie :D
Wysłany: 15-08-2018, 19:16
Nie wiem czy znajdziesz.
Ogólnie srs jest ciężki w diagnostyce w miśkach.
przemek1602
Wysłany: 15-08-2018, 21:36
To jak srs ogarnąć?
Wysłany: 15-08-2018, 21:50
Najlepiej MUT.
przemek1602
Wysłany: 16-08-2018, 14:45
Mut to przecież komunikacja. Jest inny program niż evo?
Wysłany: 16-08-2018, 21:02
http://www.motodiagnostyk...products_id=318
