Nie działa komputer |
iras1504
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 11-05-2020, 18:11 Nie działa komputer
Mam taki problem nie działa komputer tak jakby nie dostawał zasilania. Reszta działa zegary( tylko podświetlenie jest słabe), klima radio też ale tylko trzeszczy. Dodam że nie dawno coś się stało i nie świeci kontrolka otwartych drzwi tak samo nie świeci światło na to przy dachu. |
Wysłany: 11-05-2020, 18:21
Sprawdź najpierw bezpieczniki w kabinie i pod maską.
Co do kontrolki drzwi na zegarach, to nie zapala się przy otwarciu którychkolwiek drzwi czy tylko kierowcy |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 12-05-2020, 08:20
iras1504, tak jak Bizi78 napisał sprawdź bezpieczniki. Komputer jest podpięty na bezpieczniku zapalniczki, które znajdują się w kabinie.
To, że kontrolka otwartych drzwi nie świeci to akurat znana przypadłość polegająca na śniedzeniu styków w krańcówkach lub znowu kolejny bezpiecznik. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 16-05-2020, 21:39
| Ja krańcówki drzwi przeczyściłem papierem ściernym i posmarowałem smarem miedziowym ( przewodzi prąd). Do tej pory spokój , nic nie śniadzieje . Z przednimi jest więcej zabawy ale też łatwo rozebrać |
Wysłany: 16-05-2020, 22:06
| cakp napisał/a: | | Z przednimi jest więcej zabawy ale też łatwo rozebrać |
Chyba piszesz o kierowcy, bo w pasażera wszystko jest na wierzchu jak w tylnych . |
