Zapadający się pedał hamulca |
gregorwas
Auto: Outlander 2.0 comfort 4wd
Wysłany: 13-05-2020, 23:37 Zapadający się pedał hamulca
Witam wszystkich
Od paru dni mam problem z hamulcem a mianowicie przy naciskaniu pedała zaczyna on powoli zapadać się w podłogę. Auto hamuje Ale coś jest nie tak jak powinno. Płyn hamulcowy jest i nic nie ubyło
a ciśnienie w instalacji ewidentnie spada. Stawiam na jakąś pompę tylko która ?, hamulcowa czy ABS. Czy ktoś doradzi jak to sprawdzić i czy mam rację co do usterki.
Pozdrawiam Grzegorz |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 14-05-2020, 08:55
| Spróbuj najpierw odpowietrzyć układ. Jeżeli to nie pomoże to do sprawdzenia pompa hamulcowa. |
gregorwas
Wysłany: 15-05-2020, 18:50
Witam ponownie
Usterka zdiagnozowana uszkodzona Pompa ABS.
A teraz pytanie bo mam problem ze znalezieniem właściwej na necie ponieważ każdy nr się różni od mojego. Jak dobrać odpowiednią pompę na który nr zwrócić uwagę?
To są numery z mojej pompy
MB4-4WDE-3723-1
B3BB
D6033723332D9
Mitsubishi Outlander 2003r
2.0 benzyna, 4x4
VIN JMBXNCU2W3U012147
Pozdrawiam i proszę o pomoc |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
gregorwas
Wysłany: 15-05-2020, 19:51
Bardzo Ci po raz kolejny dziękuję i pozdrawiam.
Grzegorz
[ Dodano: 18-05-2020, 15:32 ]
Mam jeszcze szybkie pytanie czy jak tylko jeden numer podany przez kolegę ( MN102311 ) jest na korpusie pompy A reszta się różni to pompa będzie pasować. Bo nie znalazłem pompy z numerem podanym wyżej i z tym : 4670A006.
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-05-2020, 15:44
| gregorwas, podałem dwa zamienne numery części która pasuje. Jeżeli masz pompę z górnym numerem to będzie pasować |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
gregorwas
Wysłany: 19-05-2020, 14:01
Dzięki pompa zamówiona zobaczymy co z tego będzie |
