Ogłoszenie |
[EA2A/W 2.0] Skrzynia biegów |
Redwave2701
Nowy Forumowicz 2468
Auto: 2.0 16V 136KM 2000r
Wysłany: 14-05-2020, 22:07 [EA2A/W 2.0] Skrzynia biegów
W moim galancie od niedawna skrzynia zaczęła chrobotać i głośno pracować podczas ruszania na pierwszym i drugim biegu , na zimnym i ciepłym silniku więc szykuje się do jej wymiany.
I tu pytania:
Co oznaczają ostatnie 4 znaki kodu skrzyni ???
Czy skrzynia z Gala 2.4L 2000r kod F5M422F6NC będzie pasowała do 2.0L 2000r kod F5M422F7N2 ??
Dodam że u kolegi pasowała przy wymianie taka - kod F5M421F7N (sedan 2.0L 1998r)
a jego auto miało F5M422F7N2 (sedan 2.0L 2000r)
tylko przy wymianie trzeba było też półosie zamienić |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-05-2020, 21:37
Manualna skrzynia biegów z silnika 2,4 GDI pasuje do silnika 2,0. Każda pasuje, różnią się tylko przełożeniami biegów. Półosie też pasują, nie pasują tylko przeguby wewnętrzne, skrzynie biegów od wersji 2,4 GDI mają 27 zębów na przegubie wewnętrznym na wejściu do skrzyni biegów, natomiast wersje z silnikiem 2,0 16V mają najczęściej 25 zębów na przegubach wewnętrznych. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-05-2020, 15:47
Skrzynia od gdi różni się przełożeniem 4, 5 biegu ma dłuższy 5 bieg
Lepiej poszukaj od 2.0 w manualu jest rozpiska nr i przełożeń to jest bardzo ważne
Cytat: | wersje z silnikiem 2,0 16V mają najczęściej 25 zębów na przegubach wewnętrznych. |
Nie najczęściej!! po 1998 r były już na 27 czyli niecałe 2 lata i zmiana
Skrzynia od 2,5 V 6 nie pasuje do pozostałych wersji silnikowych jedynie tylko 2.5 V 6 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 16-05-2020, 18:28
milo, a czy ja napisałem gdzieś, że skrzynia z 2,5 V6 pasuje do innych wersji silnikowych? |
milo
Wysłany: 17-05-2020, 04:40
To tylko informacja nic po za tym |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
