[II 2.4 MIVEC] Tpms
lap-topy
Auto: Galant
Wysłany: 14-05-2020, 22:17   [II 2.4 MIVEC] Tpms
Witajcie czy ktoś przerabiał z Was czujniki Tmps warszawa
Wyskakuje mi ASC off i podobno związane jest to czujnikami powietrza w kołach . Jedno koło miałem uderzone w sam wentyl i pokrzywioną felgę . Koło tylne niema czujnika tylko sam wentyl . Czujnik dziś wyjęli i jest tam napisane 315MHz . Na allegro są tylko 433 MHz gdzie można podjechać aby sprawdzić czy mam lub nie sprawne czujniki , lub ewentualnie zamontować i kupić inne. I czy muszą być dokładnie takie same ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2020, 12:40
Asx Off nie jest związane z czujnikami tpms
Trzeba podłączyć komputer i sprawdzić jaki jest błąd w abs
Czujniki ciśnienia 315 to ameryka śle najlepiej to wyłączyć całkowicie co nie jest problemem
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
