Czujnik przy DPFie outlander 2.2 did 177km - Sonda Lambda? |
mophus
Auto: outlander 2.2 did mivec 177hp
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 18-05-2020, 14:54 Czujnik przy DPFie outlander 2.2 did 177km - Sonda Lambda?
Co to jest za czujnik i gdzie go kupić.Lambda? Ma ktoś numery? Ma dwa przewody
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21232 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-05-2020, 11:32
To chyba czujnik temperatury spalin.
Na tej rurce powinien być wybity numer OE.
Teoretycznie 1587A040 ale to trzeba by było sprawdzić. |
mophus
Wysłany: 19-05-2020, 17:39
Też znalazłem takie same informacje. Na rurce nie zauważyłem numeryu. Pdf spakowany i jutro wysyłam do czyszczenia.
Zobaczymy czy uda im się wykręcić ten czujnik.
Części do tego modelu silnika są trudno dostępne i drogie.
To chyba moje ostatnie mitsubishi |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 19-05-2020, 21:00
Trza bylo kupic DID i podwyzszyc moc
Silnikie te sa troszke inne od tych wkladanych do VW nie sa tak zle jak pisza redaktorzyny w opisach !!!
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
mophus
Wysłany: 04-06-2020, 16:55
Na rurce czujnika jednak jest numer i jest to 1587A040
Na szczęście udało się go wykręcić bez uszkodzenia. |
