Check Engine błąd P0551 |
Lubartowiak
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0T
Wysłany: 19-05-2020, 14:20 Check Engine błąd P0551
Cześć!
jestem nowy na forum więc witam wszystkich serdecznie!
poza tym jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi Outlander 2.0T, r. 2006, szwajcar edition.
Po zakupie wymieniałem m.in wszystkie płyny.
I niestety zaczął pojawiać mi się check P0551 - Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Perforamnce. (nie wiem czy występował wcześniej )
W serwisie powiedzieli mi, że trzeba wymienić pewnie ten sensor ale nie mają w hurtowniach więc muszę sam go gdzieś znaleźć w internecie. Jeżeli tak to ktoś może nr katalogowy tego sensora?
Nie wiem czy błąd może nie być wynikiem zmiany płynów. Z tego co się orientuję to mam teraz Mobil ATF220.
Czy ktoś się spotkał już z tym błędem?
Z góry dziękuję za odzew. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Lubartowiak
Wysłany: 19-05-2020, 20:05
@Bizi78 wielkie dzięki za pomoc!
Wycieków z mojej najlepszej wiedzy nie stwierdzono.
Czujnik zamówiony u Zbyszka, także zobaczymy co w trawie piszczy
Z innej beczki (już nie chcę zakładać kolejnych wątków) jeszcze mam pytanie
czy taka uszczelka kolektora dolotowego pasuje do OT1?
https://www.4turbo.pl/pl/...9,3,48086,12843
Po numerze wygląda, że tak ale zawsze warto się upewnić. |
Wysłany: 19-05-2020, 20:35
| Lubartowiak napisał/a: | | czy taka uszczelka kolektora dolotowego pasuje do OT1? |
Do Twojego rocznika powinna pasować, przynajmniej patrząc po numerze OE. |
