Usunięty wałek balansowy.
red0n
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 31-05-2020, 19:46   Usunięty wałek balansowy.
Mam pytanie do użytkowników silników 4g63 z usuniętym wałkiem balansowym, jeśli tacy są na forum. Ostatnio wałek wypluł mi panewkę do silnika i po naradzie z mechanikiem padła decyzja o mniej kosztownej naprawie, czyli wyeliminowaniu wałka balansowego. Byłem zapewniany przez niego, że taka ingerencja ma minimalny wpływ na kulturę pracy silnika. Operacja w połowie zakończyła się sukcesem, bo silnik wstawiony i działa w miarę normalnie, ale w zakresie obrotów 3200-4500 wpada w taki rezonans, czy to buczenie, że po prostu nie idzie tego wytrzymać. Ponoć negatywne skutki tej operacji miały być ledwie wyczuwalne, to wg mnie nie da się jeździć teraz tym samochodem więcej niż 110 km/h przez koszmarny wręcz dźwięk rezonującego silnika/bądź innej części? Prośba o podzielenie się swoimi doświadczeniami w tej kwestii. Jutro jadę do niego na reklamację, ale chciałbym znać opinię innych użytkowników z dokonaną taką modyfikacją. Jak to u Was wygląda?
Pozdrawiam.
krzychu
Wysłany: 31-05-2020, 19:58
A usunął oba wałki?!?!
Bo to chyba trzeba mieć jakiś zestaw to zastąpienia tego wałka napędzanego od pompy oleju.
red0n
Wysłany: 31-05-2020, 20:13
Nie, drugi został. Jak pierwszy raz do niego pojechałem to postawił diagnozę, że łącznik elastyczny wydechu do wymiany, a jak mi się kontrolka ciśnienia oleju zaświeciła to podjął się tematu. Także z tym wibrującym wałkiem bez panewki zrobiłem trochę tak z 30 km i olejem pełnym opiłków. Nie mam jednak niepokojących objawów do momentu osiągnięcia 3000 rpm + silnik pracuje elegancko. Znalazłem posty na temat takiej ingerencji w 4g63, ale nie w Lancerach, jednak wszędzie pisano o minimalnych negatywnych efektach. Zna ktoś może w lubelskim ogarniętego mechanika co może rzucić profesjonalnym okiem na tą naprawę?
krzychu
Wysłany: 31-05-2020, 20:35
No ale nie rozumiem. Pewnie ściągnął krótki pasek z jednego wałka i porównujesz efekt do zlikwidowania obu wałków...
Chcesz usunąć ten drugi czy nie? Bo nie wiem o co pytasz. Z tego co wiem byli na tacy co likwidowali te wałki w 4G63 i nie odczuwali jakiś różnic, ale likwidowali oba.
Wysłany: 31-05-2020, 20:38
red0n napisał/a:
źle ustawiona zębatka pompy oleju
a podstawowy błąd w takiej sytuacji to pozostawienie drugiego wałka - o ile ten pierwszy to wystarczy zdjąć pasek i już nie działa to ten drugi już trzeba zaślepić dziurę na panewce do smarowania
red0n
Wysłany: 01-06-2020, 08:31
krzychu napisał/a:
Podpytam mechanika dokładnie co wymodził. Pytam o doświadczenie w tej materii, abym miał podstawy do reklamacji naprawy. Chcę zrobić to co konieczne, aby samochód normalnie jeździł. Dziwi mnie po prostu, że jest taka duża różnica, bo tak jak napisałeś, i ja czytałem posty, że użytkownicy nie odczuwali jakichś dużych różnic, nawet gdy zostawiali jeden wałek.
Zasugeruję, dzięki.
krzychu
Wysłany: 01-06-2020, 10:19
red0n napisał/a:
Może mieli dobrze ustawiony ten pozostający wałek, a Ty możesz mieć źle ustawiony.
red0n
Wysłany: 02-06-2020, 09:19
Wydawało mi się, że jak się zostawia ten wałek to on nie działa, i raczej u mnie też tak jest, oraz jest po to aby było mniej pracy z zaślepianiem kanałów olejowych itp. Myślisz, że ten nieruchomy wałek powodowałby te wibracje?
Wysłany: 02-06-2020, 12:42
red0n, wałek się kręci bo jest napędzany od pompy oleju (dodatkowo może być jeszcze źle ustawiona jak pisałem) - ten przy pompie trzeba zdemontować całkowicie i zaślepić jego panewki
zostawić można drugi wałek, napędzany paskiem - wystarczy tegoż paska nie montować
btw: google: Mitsubishi ballance shaft remove
red0n
Wysłany: 05-06-2020, 09:27
https://zapodaj.net/c7c9a029251e6.jpg.html
Wygląda na to, że usunęli właśnie ten przy pompie. Czy mamy jeszcze jakieś sugestie?
Wysłany: 05-06-2020, 15:42
red0n napisał/a:
nie - to jest ten drugi, napędzany paskiem
red0n
Wysłany: 05-06-2020, 20:10
Może sprecyzuję, abym miał pewność. Ten na moim zdjęciu jest wałkiem napędzanym przez pasek? Bo właśnie ten mi usunęli. Drugi zaś, to ten napędzany wraz z pompą? Nie widziałem go na żywo, ale na zdjęciu wygląda jakby miał o wiele "mięska". Dobrze rozumuję?
Wysłany: 05-06-2020, 20:37
red0n napisał/a:
dokładnie tak - nie trzeba go wyciągać, wystarczy nie zakładać paska, efekt ten sam
pozostał drugi, który wciąż się kręci - stąd rzeczone rezonansy i wibracje
a rozumiem - ze względu na tylną panewkę trzeba było go również zdemontować, ok - to wtedy trzeba także fizycznie usunąć ten drugi
red0n
Wysłany: 05-06-2020, 22:57
Akurat ten wałek wg zdjęć oraz filmików z yt jest przy pompie oleju. Szczerze to mocno już zgłupiałem. Ten przy pompie oleju jest napędzany paskiem, a ten dalej pompą?
Wysłany: 06-06-2020, 16:33
OK, raz jeszcze:
są 2 wałki balansowe: napędzany paskiem i napędzany pompą oleju
napędzany paskiem masz zdemontowany - to ten pokazałeś na zdjęciu
pozostał drugi - napędzany pompą oleju - jego trzeba umieć ustawić, bo pompa oleju napędzana jest dużym paskiem rozrządu; musisz ten drugi także zdemontować, bo powoduje wibracje a jego panewki zaślepić, żeby nie stracić ciśnienia i żeby wyeliminować wibracje, które pojawiły się po wyjęciu pierwszego wałka
