[1.6] Wyciek oleju UPG
pitt63
pitt63
  Wysłany: 04-06-2020, 07:09   [1.6] Wyciek oleju UPG
Zauważyłem, że mam zabrudzony silnik olejem pomiędzy głowicą a blokiem silnika. W jednym miejscu pojawia się kilka kropel oleju a na całej długości w zasadzie się poci na tym łączeniu. Poza tym nic się nie dzieje. Czy ktoś przerabiał taki temat? Myślę o zdjęciu kolektora dolotowego, wyczyszczeniu i odtłuszczeniu wszystkiego a następnie zasilikonowanie wysoko temperaturowym silikonem łączenia bloku z głowicą na całej długości. Pomoże, co myślicie?
Piotr63
Wysłany: 04-06-2020, 10:02
pitt63 napisał/a:
Ale pomiędzy głowicą a blokiem siedzi uszczelka, więc nie wiem po co chcesz jeszcze tam dać silikon :? .
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Wysłany: 04-06-2020, 22:33
Kolega chyba ma na myśli pokrywę zaworów/głowicy. Tam jest uszczelka którą jak najbardziej się wymienia.
pitt63
pitt63
Wysłany: 05-06-2020, 07:15
Dzięki za jakiekolwiek wypowiedzi w tym temacie. Ogólnie bardzo ciężko jest "rozruszać" właścicieli ASX-ów na tym forum. Czy te auta faktycznie tak mało się psują? A teraz do meritum. Dzwoniłem do ASO z pytaniem czy to faktycznie wina UPG i czy są jakieś procedury z tym związane np. dociągnięcie głowicy. Od razu wyprowadzono mnie z błędu, że to nie wina przedmiotowej uszczelki a uszczelek kolektora dolotowego. Temat jest im znany. Po ich wymianie ma być jakiś czas spokój. Uszczelki kolektora i tak miałem wymieniać więc te 85 PLN mnie nie zrujnuje. Pytanie się jednak nasuwa takie, skąd olej w układzie dolotu? Nie znam tego silnika i nie wiem czy jest w nim odma bo takie mam pierwsze podejrzenia. Macie jakąś wiedzę na ten temat lub inne pomysły?
Piotr63
Wysłany: 05-06-2020, 10:45
pitt63 napisał/a:
Poniżej masz schemat skąd dostaje się olej do dolotu, nazywa się to ekologia 8) .
Jak będziesz wymieniał uszczelkę to sprawdź (wyczyść) jak wygląda przepustnica.
pitt63
pitt63
Wysłany: 05-06-2020, 15:57
Bizi78 napisał/a:
pitt63 napisał/a:
Obrazek
Obrazek
Dzięki bardzo za informacje. Przepustnicę czyściłem około miesiąc temu. Uszczelki kolektora wymieniłem dzisiaj. Trochę oleju w nim było ale nie były to jakieś duże ilości. Stare uszczelki były już dość twardawe. Wszystko oczywiście poczyściłem i sprawdziłem drożność przewodów zaznaczonych powyżej. Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. Pzdr
Piotr63
bob1969
Wysłany: 05-06-2020, 18:20
Trzeba lać olej z niskim Noack, poniżej 10. Czy silnik będzie prawidłowo pracował się odłączy/zaślepi te wężyki? Zapytam jeszcze, czy w silnikach 4A92 jest EGR?
