[Cari 1.8 GDI] Czujnik temperatury spalin |
Pashiot
Auto: Carisma
Wysłany: 10-06-2020, 18:31 [Cari 1.8 GDI] Czujnik temperatury spalin
po próbie kradzieży katalizatora konieczne było zespawanie wydechu. Podczas tego procesu okazało się, że uszkodzeniu uległ czujnik temperatury spalin (zaraz przy katalizatorze, przed obiema sondami lambda).
Mechanik przetestował kilka czujników zebranych ze szrotów oraz zamówionych z Allegro, ale niestety żaden nie pasował.
Czy wie ktoś może, gdzie mogę dorwać taki czujnik?
Carisma 1.8 GDI 2002, ostatni lift.
EDIT: Chodzi prawdopodobnie o coś takiego: https://archiwum.allegro.pl/oferta/carisma-1-8gdi-czujnik-temperatury-katalizatora-i3196809792.html
Pozdrawiam i z góry dziękuję! |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21238 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-06-2020, 20:22
Ciężki temat.
Nowy to tylko ASO ale cena (jeśli będzie dostępny) pewnie powali .
Ogólnie były stosowane dwa rodzaje tego czujnika.
Jak coś to mogę ci po vinie auta powiedzieć numer tego czujnika, choć to pewnie nie wiele pomoże w poszukiwaniach. |
Pashiot
Auto: Carisma
Wysłany: 11-06-2020, 11:05
Jeśli jesteś w stanie po VINie sprawdzić numer czujnika, to byłaby to już jakaś pomoc
VIN: XMCLNDA2A3F001662
Numer na czujniku niestety się zamazał i nie dało się odczytać.
Mając numer czujnika będę w stanie poszukać za granicą. W zasadzie w ASO dla pewności też zapytam. Złodziej został złapany, więc planuję obciążyć go kosztami naprawy.
Dzięki! |
Wysłany: 11-06-2020, 11:24
Wg. vinu wychodzi: MR578308 .
Oczywiście przed zamówieniem sprawdź jeszcze w ASO ten numer. |
Pashiot
Auto: Carisma
Wysłany: 11-06-2020, 15:28
Dzięki!
W takim razie poproszę mechanika o kontakt z ASO. |
hazi01
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 15-04-2021, 13:14 [Cari 1.8 GDI] Poszukuje czujnik temperatury spalin do kata
| Zostałem okradziony wycięli katalizator chciałem wstawić katalizator uniwersalny ale ciężko dostać ten czujnik temperatury spalin. Macie może jakiś do sprzedania. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 19-06-2021, 19:17
Również ukradli mi katalizator, wersja z czujnikiem temperatury.
Czujnika oczywiscie nie mogłem znaleźć nigdzie, więc kupiłem katalizator (zamiennik nowy) ale w wersji bez miejsca na wkręcenie czujnika, jest tańszy (wersja Carismy II ale jeszcze bez czujnika temp)
Po wspawaniu auto chodzi jak dawniej, błędu nie ma zadnego. Może komuś pomoże.
A kabelki od czujnika temp są zabezpieczone pod spodem. Sondy obie nienaruszone były.
[ Dodano: 20-06-2021, 16:56 ]
Poprawka:
Jednak błąd wyskoczył po paru dniach jazdy ale nie ma żadnych innych efektów ubocznych typu spadek mocy itp.
Będę próbował z jakimś rezystorem aby robił za czujnik temp. Ktoś może wie jakie wartości tam są?
Pozdr |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
7ukasz
Auto: Carisma sedan 2000 1,8 GDI
Wysłany: 31-07-2021, 10:24
Witam wszystkich. Mojemu bratu kilka dni temu też ukradli katalizator z Carismy 1,8 GDI 2000 rok. Nie świeci jednak żaden CHECK ENGINE i nie wiszą żadne kable. Czy wstawienie zwykłej puszki nie wpłynie na pracę silnika, spadek mocy czy problemy z emisją spalin?
[ Dodano: 31-07-2021, 10:26 ]
| Brikston napisał/a: | Witam,
Poprawka:
Pozdr |
A do czego Ci rezystor potrzebny? Do tego aby oszukać CHECK ENGINE? Jak mi się co chwilę zaświecał SRS, to wyciągnąłem żarówkę i po problemie. Może i tu wystarczy żaróweczkę wyciągnąć. |
Wysłany: 31-07-2021, 10:32
| 7ukasz napisał/a: | | Jak mi się co chwilę zaświecał SRS, to wyciągnąłem żarówkę i po problemie. |
Mam prośbę, nie polecaj na forum takich rozwiązań, chyba że chcesz mieć kogoś na sumieniu . |
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 17-08-2021, 11:34
Podbiję temat i zapytam.
Po przejechanych ok 1500km na zamienniku kata (bez czujnika temp) przy niskich obrotach pali się check engine, podczas postoju.
Wystarczy dodać gazu i znika. Jaka może być przyczyna?
Czyszczenie przepustnicy ma wpływ? Nigdy wcześniej tak nie miał a mam Cari 18 GDI 00r już 12lat |
