Guma od spodu lewarka zmiany biegów |
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 11-06-2020, 20:25 Guma od spodu lewarka zmiany biegów
Witam. Zauważyłem od spodu uszkodzona, tzn fragmenty gumy i taki bialy plastik na wysokości lewarka zmiany biegów od spodu. Jak wymienić te gumę i czy ja kupie? Dzięki
Ps. Jak tu się wkleja fotki ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21120 Skąd: Częstochowa
MSS02
Wysłany: 12-06-2020, 13:40
| Ok. Dzieki. Rozumiem, że tylko w serwisie taka dostanę ? Mam jeszcze pytanie . Chodzi o to że jak ruszam i jest większe naprezenie to rusza.mi się drążek zmiany biegów, tak samo przy zmianie biegu i puszczaniu sprzęgła. Mogą to być tuleje wybieraka? |
Wysłany: 12-06-2020, 17:26
Na allegro też kupisz, ale podobno drożej niż w ASO .
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-space-star-oslona-drazka-biegow-dolna-8826888682
| MSS02 napisał/a: | | Chodzi o to że jak ruszam i jest większe naprezenie to rusza.mi się drążek zmiany biegów, tak samo przy zmianie biegu i puszczaniu sprzęgła. Mogą to być tuleje wybieraka? |
Jeśli biegi wchodzą normalnie to żadnych tulejek nie ruszaj.
Może być problem z którąś poduszką, ale to trzeba ocenić. |
MSS02
Wysłany: 13-06-2020, 23:29
| Biegi wchodzą normalnie poza 5 gdzie czasami wbija mi sie 3 zamiast 5 |
