Światła mijania - czujnik |
Mac_Man1
Auto: OIII 2.0 Benzyna CVT
Wysłany: 25-11-2009, 08:49 Światła mijania - czujnik
Mam na pozór banalne i prozaiczne pytanie - dotyczy Lancerków z czujnikiem świateł.
Jeździcie z włącznikiem w pozycji AUTO? Mam od niedawna Miśka i odruchowo przekręcam włącznik w manetce "do końca" ale w pozycji AUTO też świecą więc chyba nie ma sensu. Zastanawiam się tylko czy jak wyrobię sobie taki "nawyk" to kiedyś w letni słoneczny dzień światła się nie zaświecą? Jak to jest? (w instrukcji jest opisane w sposób trochę niejasny) |
Brodabusko
Auto: Lancer X 1.8 SB Invite 2010
Wysłany: 25-11-2009, 08:53
Światła zawsze będą Ci się palić nawet w słoneczny dzień, tylko podświetlenie klimy i radia zapala się o zmroku lub w pochmurny dzień ( u mnie tak jest) |
Mac_Man1
Wysłany: 25-11-2009, 09:14
| Brodabusko napisał/a: | Witam
Światła zawsze będą Ci się palić nawet w słoneczny dzień, tylko podświetlenie klimy i radia zapala się o zmroku lub w pochmurny dzień ... |
Wielkie dzięki
| Brodabusko napisał/a: | | .... ( u mnie tak jest) |
To jest w wersji Invite? |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-11-2009, 11:25
| Brodabusko napisał/a: | | Światła zawsze będą Ci się palić nawet w słoneczny dzień, tylko podświetlenie klimy i radia zapala się o zmroku lub w pochmurny dzień |
Zaraz, zaraz, tak to jest, jak w serwisie włączą opcję świateł dziennych. Jak jej nie włączyli, to na AUTO w dzień światła nie będą się świecić. |
Mac_Man1
Wysłany: 25-11-2009, 11:35
| Luk napisał/a: | | Brodabusko napisał/a: | | Światła zawsze będą Ci się palić nawet w słoneczny dzień, tylko podświetlenie klimy i radia zapala się o zmroku lub w pochmurny dzień |
To jak to w końcu jest z tymi światłami? A Ty Luk jak jeździsz, w trybie Auto czy przekręcasz włącznik do końca? |
Brodabusko
Wysłany: 25-11-2009, 11:46
| Zapomniałem napisać, że kazałem im włączyć tą opcję, sorki za nieścisłość |
Mac_Man1
Wysłany: 25-11-2009, 11:52
| Brodabusko napisał/a: | | Zapomniałem napisać, że kazałem im włączyć tą opcję, sorki za nieścisłość |
Ja nie kazałem ale na razie świecą zawsze. Wygląda na to, że kiedyś trzeba będzie poeksperymentować w słoneczny dzień |
Luk
Wysłany: 25-11-2009, 11:54
Mac_Man1, ja mam Invite'a ale z poprzedniej produkcji, gdzie nie ma automatycznych świateł (ale za to jest bluetooth ).
A powinno być tak:
1. wyłącznik na OFF: odpalasz silnik, zapalają się światła, wyświetlacz radia świeci jasno (zegary też), pokrętła itp nie świecą się
2. wyłącznik na ON: wszystko się świeci, radio trochę przygasa, żeby nie raziło, zegary tak samo (wedle ustawienia jasności tym pipkiem przy obrotomierzu), pokrętła klimy się świecą
3. wyłącznik na AUTO:
-dzień: zachowuje się tak jak na OFF (patrz punkt 1)
-zapada zmrok: jak punkt 2, czyli po prostu samo się włącza podświetlenie pokręteł i radio przygasa. Światła się nie zmieniają, bo są i tak włączone.
Reasumując czujnik służy tylko do automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia pokręteł i radia. Ja przynajmniej tak bym sobie życzył jak bym miał, ale ktoś wcześniej pisał, że tak właśnie ma ustawione.
Uff... Mam nadzieję że jasne. |
Mac_Man1
Wysłany: 25-11-2009, 12:03
| Luk napisał/a: | ... Reasumując czujnik służy tylko do automatycznego włączania i wyłączania podświetlenia pokręteł i radia. Ja przynajmniej tak bym sobie życzył jak bym miał, ale ktoś wcześniej pisał, że tak właśnie ma ustawione.
I tak by było najsensowniej. Muszę to sprawdzić u siebie, pozdrawiam.
Wielkie dzięki za precyzyjne wyjaśnienie |
adalbert7
Auto: Lancer Sedan 1.8 Invite '2010
Wysłany: 25-11-2009, 16:22
| Luk napisał/a: |
No i właśnie tak mam, nic dodać nic ująć |
_________________ Pozdrawiam adalbert7 |
ohayo
Auto: Lancer SB 1.8 Invite '09
Wysłany: 25-11-2009, 16:42
| Mac_Man1 napisał/a: | | I tak by było najsensowniej. |
Najsensowniej by było, jakby w trybie :auto" w dzień nie świeciły się tylne światła i podświetlenie tablicy. Nieśmiało zapytałem o taką opcję w serwisie - odpowiedź była krótka, ale rzeczowa: nie da się... |
Mac_Man1
Wysłany: 25-11-2009, 18:43
| ohayo napisał/a: | | Mac_Man1 napisał/a: | | I tak by było najsensowniej. |
Już w sumie nie wiem jakby było najsensowniej Dzisiaj sprawdziłem u siebie i w dzień światła się nie włączyły. Wniosek z tego, że najlepiej obserwować kontrolkę świateł na desce rozdzielczej - jeżeli się zapali w trybie AUTO to OK, a jeśli nie (tzn. jest za jasno) to przekręcić włącznik na ON.
Suma sumarum ten czujnik jest mało przydatny (wręcz uciążliwy) w przypadku gdy nie ma się ustawionych świateł na włączanie po zapłonie.
... ale nie wiem czy dobrze kombinuję |
adalbert7
Wysłany: 25-11-2009, 19:42
Ale jeśli nie masz włączonej funkcji świateł dziennych, to w momencie jak jest widno to światła nie mają się prawa włączyć, w pozycji Auto.
Czujnik reaguje na zmrok więc włącza światła po ściemnieniu się.
Dopiero działa to jak było wcześniej opisane po uaktywnieniu świateł dziennych - należy to zrobić w ASO (w Katowicach kosztuje to 150 zł) |
ohayo
Wysłany: 25-11-2009, 21:24
| Mac_Man1 napisał/a: | | jeżeli się zapali w trybie AUTO to OK, a jeśli nie (tzn. jest za jasno) to przekręcić włącznik na ON |
Wygląda na to, że nie masz aktywnej funkcji świateł do jazdy dziennej, podobnie jak i ja.
W takim przypadku nie lepiej światła po prostu zostawić w położeniu "ON" ?
Jak wyjmiesz kluczyki i otworzysz drzwi kierowcy, to zgasną same. Przy wsiadaniu przekręcasz kluczyk w zapłon i się zapalają. |
Luk
Wysłany: 25-11-2009, 22:17
| ohayo napisał/a: | | Jak wyjmiesz kluczyki i otworzysz drzwi kierowcy, to zgasną same. Przy wsiadaniu przekręcasz kluczyk w zapłon i się zapalają. |
Też tak można, tylko wtedy nie jest to zdrowe dla aku: światła będą się włączać wraz z przekręceniem stacyjki, a nie dopiero po odpaleniu (jak to jest w opcji świateł dziennych). Także zgasną dopiero po otwarciu drzwi, a nie po zgaszeniu silnika...
No i w dzień jak jest na ON, to przygasa radio (żeby nie razić w nocy) i może być słabo widoczne. A jak sobie rozjaśnisz, to w nocy będzie razić Czyli codziennie albo kręcisz włącznikiem świateł, albo regulacją podświetlenia |
