Problem z klimatyzacją
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 02-07-2020, 21:17   Problem z klimatyzacją
Klimatyzacja manualna w Carismie GDI prawie nie chłodzi - po włączeniu rurki od osuszacza lekko chłodne , w okienku przelewa się płyn , gruby wąż ten co idzie od sprężarki do kabiny ciepły Byłem napełnić i zmierzył ciśnienie nie było tak źle , ale podpiął pod dwa węże aparaturę z butlą i po jakimś czasie stwierdził że się nie da nabić , prawdopodobnie sprężarka do wymiany. Mam pytanie co może być przyczyną ?
Ross
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 03-07-2020, 12:59
ale że jak to się nie da nabić? serwis klimy nie polega na zmierzeniu ciśnień i dobicia czynnika (nie wiadomo ile jest w układzie), tylko najpierw odciąga się stary czynnik (zostaje zważony), sprawdza się próżnią szczelność układu, nabija się czynnik tyle ile przewiduje producent i dopiero wtedy sprawdza się ciśnienia, w dodatku zdaje mi się że powinno się to robić na nie rozgrzanym układzie klimy.
możesz też sprawdzić skraplacz czy jest zapchany i w razie potrzeby wyczyścić.
uruchamia Ci się wentylator po włączeniu klimy?
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
ross
Wysłany: 03-07-2020, 14:51
MichciuGT napisał/a:
Wentylatory włączają się . Mnie ten "specjalista " nie przekonał dlatego dzisiaj pojadę do innego . Byłem u innego sprawdził i spuścił czynnik , następnie zrobił próżnię i napełnił czynnikiem i klimatyzacja działa .
Ross
Bynio
Auto: carisma 1.9TD
Wysłany: 05-07-2020, 16:22
Podepne sie pod temat. U mnie klima nabita
Cos tam slabiutko chlodzi. Zauwazylem ze nie wlacza sie wentylator od klimy. Jak go sprawdzic lub co imnego padlo??? Carisma 1.9TD
Wysłany: 05-07-2020, 21:33
Podłącz wentylator pod 12V i zobacz czy się w ogóle kręci.
ross
Wysłany: 05-07-2020, 21:53
Bynio napisał/a:
Sprawdź przekaźniki pod maską w czarnej małej obudowie są trzy przekaźniki i dwa bezpieczniki do wentylatorów i możesz pozamieniać miejscami przekaźniki po przekątnej. https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79894
Ross
koniszua
koniszua
Auto: mitsubishi carisma 1.6 98r
Wysłany: 31-08-2020, 16:27
Panowie podpowiem wam możliwą przyczynę, bo właśnie to miałem, klima nabita w zeszłym roku zaczęła słabo chłodzić raz leciutko innym razem wcale, myślałem ze mam wyciek mały.
Podjechałem na nabicie kumpel wpiął się w instalację i mówi Wszystko dobrze masz nabitą, tylko ci się sprzęgło nie załącza, sprawdzimy na krótko czy działa poszedł po kabel, zanim wrócił ja lukam na kompresor i na wierchu jego od kostki do takiego czarnego plastiku na kompresorze idzie przewód z niego wychodzi drugi idzie na sprzęgło był jakiś "luźny" docisnąłem palcem go i jak wrócił pytam czy to ruszał on ze nie, podpiął przewód do wtyczki i sprzęgło zaskoczyło.
To odpięliśmy to czarne i sprzęgło nie rusza znowu.
Okazało się że podczas prac się to poluzowało i nie stykało na czujniku chyba ciśnienia który zamyka obwód włączający sprzęgło.
Jeśli wam sprzęgło się nie złącza to odepnijcie to i wepnijcie z powrotem a styki wyczyścicie.
Jeśli na krótko chcecie sprawdzić sprzęgło to odpinacie ten styk z kompresora i do tego pinu co idzie przewód na sprzęgło podpinacie na krótko z aku +12V jak zaskoczy to sprawne.
Wtedy sprawdzajcie czy do kostki na kompresorze dochodzi napięcie jeśli tak problem z czujnikiem/ stykami na nim.
Problem w Cari 98 1.6 opisany co było przyczyną nie działania klimy, teraz hula jak należy, przy okazji mam sprawdzoną szczelność jej ;)
PS. U mnie klima automatyk pełny
