Ogłoszenie |
[CA4A 1.6] Czy mój colt nie lubi zimy? |
asiox [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2007, 13:48 [CA4A 1.6] Czy mój colt nie lubi zimy?
Witam. Mam problem z colcikiem w zimę. Autko po przejechaniu raz 30km a raz 150km zaczyna przerywac i nie ciągnie jak to na colta przystało. Pierwsza oznaką tego jest wskazówka od obrotomierza, która wtedy zaczyna skakać. Podczas jazdy w tym stanie autko spala wiecej paliwa i wywala wiecej bialego dymu. Najczeście wpada w ten stan powyżej 4-5 tys obrotów choć tez nie zawsze. Na zimnym silniku jest wszystko ok. Dziwne jest to, że w lato to zjawisko wogóle nie wystepuje. Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-02-2007, 13:49
Wymień świece. |
asiox [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 15:39
Witam wymienilem świece na NGK i nadal to samo, z tym ze jest cieplej na dworze i tak bardzo nie przerywa i nie gasnie. Teraz szarpie tylko pow 5 tys obrotow i wskazówka od obrotomierza skacze. Pozdrawiam |
wojmi1
Wysłany: 12-04-2007, 15:53
asiox, a czy sprawdziles kable w/n??? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 16:14
Palcec rozdzielacza i kopułka sprawdzone? |
Kuczan [Usunięty]
Wysłany: 13-04-2007, 09:17
Przerywanie i skakanie obrotów wskazuje na to iż jest to jeden z elementów układu zapłonowego ( kable WN, kopułka, palec, świeczki) |
asiox [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 12:21
Witam. Palec i kopulka sprawdzone, tzn wyczysciłem papierem i kontakt sprayem ale nie były w takim stanie, który by wskazywal na ich uszkodzenie, kable przebic nie maja. Kiedys przez błedną diagnozę mechanika wymienilem moduł zaplonowy na angielski zamiennik a pózniej ECU i od tego czasu wszystko sie zaczęło. Pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 12:51
Ostatnio Krzyzak pisął o konieczności zgrania aparatu z silnikiem. Może tu leży problem? Ponadto dobrze byłoby profilaktycznie wymienić kondensatory w ECU. Zakładam, ze ECU jest od takiego samego samochodu... |
asiox [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2007, 13:09
ECU wymienilem 2,5 roku temu na takie jak było wczesniej czyli nr 5667 od goscia z Poznania i zapewnial mnie ze juz nie trzeba bedzie ich wymieniac. Może mechanik ktory grzebał w aparacie podczas wymiany modułu cos w nimj uszkodził? |
