[CA4A 1.6] Czy mój colt nie lubi zimy?
asiox
Wysłany: 19-02-2007, 13:48   [CA4A 1.6] Czy mój colt nie lubi zimy?
Witam. Mam problem z colcikiem w zimę. Autko po przejechaniu raz 30km a raz 150km zaczyna przerywac i nie ciągnie jak to na colta przystało. Pierwsza oznaką tego jest wskazówka od obrotomierza, która wtedy zaczyna skakać. Podczas jazdy w tym stanie autko spala wiecej paliwa i wywala wiecej bialego dymu. Najczeście wpada w ten stan powyżej 4-5 tys obrotów choć tez nie zawsze. Na zimnym silniku jest wszystko ok. Dziwne jest to, że w lato to zjawisko wogóle nie wystepuje. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19-02-2007, 13:49
Wymień świece.
asiox
  Wysłany: 12-04-2007, 14:39
Witam wymienilem świece na NGK i nadal to samo, z tym ze jest cieplej na dworze i tak bardzo nie przerywa i nie gasnie. Teraz szarpie tylko pow 5 tys obrotow i wskazówka od obrotomierza skacze. Pozdrawiam
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 12-04-2007, 14:53
asiox, a czy sprawdziles kable w/n???
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
gregorbu
Wysłany: 12-04-2007, 15:14
Palcec rozdzielacza i kopułka sprawdzone?
Kuczan
Wysłany: 13-04-2007, 08:17
Przerywanie i skakanie obrotów wskazuje na to iż jest to jeden z elementów układu zapłonowego ( kable WN, kopułka, palec, świeczki)
asiox
Wysłany: 19-04-2007, 11:21
Witam. Palec i kopulka sprawdzone, tzn wyczysciłem papierem i kontakt sprayem ale nie były w takim stanie, który by wskazywal na ich uszkodzenie, kable przebic nie maja. Kiedys przez błedną diagnozę mechanika wymienilem moduł zaplonowy na angielski zamiennik a pózniej ECU i od tego czasu wszystko sie zaczęło. Pozdrawiam
gregorbu
Wysłany: 19-04-2007, 11:51
Ostatnio Krzyzak pisął o konieczności zgrania aparatu z silnikiem. Może tu leży problem? Ponadto dobrze byłoby profilaktycznie wymienić kondensatory w ECU. Zakładam, ze ECU jest od takiego samego samochodu...
asiox
Wysłany: 19-04-2007, 12:09
ECU wymienilem 2,5 roku temu na takie jak było wczesniej czyli nr 5667 od goscia z Poznania i zapewnial mnie ze juz nie trzeba bedzie ich wymieniac. Może mechanik ktory grzebał w aparacie podczas wymiany modułu cos w nimj uszkodził?
