Problemy z elektroniką. |
iras1504
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 16-07-2020, 02:46 Problemy z elektroniką.
Otóż mam takie problemy z moim autkiem. Pierwszy problem to nie świeci światło przy dachu jak i kontrolka pokazująca otwarte drzwi. Drugi problem to jak włączę i wyłączę światła awaryjne nie działają potem kkerinkowskazu muszę jeszcze raz nacisnąć przycisk awaryjnych i już działa. Kolejne pytanie dotyczy radia czy to normalne że się nagrzewa? Mam też problem bo nie czyta płyt włożę.i od razu na wysuwa
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21146 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-07-2020, 06:14
| iras1504 napisał/a: | | Pierwszy problem to nie świeci światło przy dachu jak i kontrolka pokazująca otwarte drzwi. |
- A masz lampkę włączoną
- Przy otwarciu każdych drzwi i klapy nie zapala się kontrolka na zegarach
- Sprawdź bezpiecznik pod maską od oświetlenia kabiny.
| iras1504 napisał/a: | | Drugi problem to jak włączę i wyłączę światła awaryjne nie działają potem kkerinkowskazu muszę jeszcze raz nacisnąć przycisk awaryjnych i już działa. |
- Ja bym zaczął od wymiany włącznika awaryjnych lub jeśli się da to przeczyścić mu styki.
| iras1504 napisał/a: | | Kolejne pytanie dotyczy radia czy to normalne że się nagrzewa? |
- Zależy do jakiej temperatury .
- Co do wysuwania płyty, to sprawdzałeś różne płyty |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 17-07-2020, 11:52
| iras1504 napisał/a: | | problem bo nie czyta płyt włożę.i od razu na wysuwa |
Jeżeli to oryginalne radio to może już mieć dosyć po prostu. Zmęczone eksploatacją jest.
| iras1504 napisał/a: | | Drugi problem |
też mi to wygląda na "wieszanie się" włącznika. Może faktycznie najpierw przeczyścić styki a jak to nie pomoże to kupić jakąś używkę.
| iras1504 napisał/a: | | Pierwszy problem |
uważam podobnie jak kolega. Winien powinien być bezpiecznik lub masz wyłączone na włączniku oświetlenie (ale to chyba już sprawdziłeś). Jakoś nie wierzę by żadna z krańcówek nie stykała. |
