Wymiana radia. |
Damian1091
Auto: Asx 2010
Wysłany: 16-07-2020, 11:18 Wymiana radia.
Siema,
Ma ktoś może w ASX'ie 2010_2013 radio z navigacją itp.? Zamierzam wymienić oryginał i włożyć z navi i innymi bajerami. Może polecicie jakieś radio bądź jakieś opinie na ten temat? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1957 Skąd: Staniszów
Damian1091
Auto: Asx 2010
Wysłany: 19-07-2020, 13:28
| Kupiłeś na Ali..? Miałeś jakiś problemy z montażem radia? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 20-07-2020, 12:20
| Tak, kupiłem na Ali. Nie miałem problemu z podłączeniem. Wszystko poszło gładko. |
goku22
Auto: ASX 1.6 benzyna
Wysłany: 05-09-2020, 11:56
Cześć.
Polećcie jakieś radio z ali oczywiście z androidem, gdzie będą działać przyciski z kierownicy i wszystko inne. Najlepiej 10 cali z pewnym androidem 9 lub 10.
Proszę najlepiej jak ktoś sam takie ma.
Dlaczego pytam, kupiłem sobie podobne radio do superba( asx jest żony), okazało się że nie działa kierownica, wyświetlacz a android pomimo że w informacjach o oprogramowaniu jest 9.1 to tak naprawdę jest 6.0.
Poleci ktoś coś pewnego, najlepiej z dopasowanym panelem...
Z góry dzięki. |
Domingez
Nowy Forumowicz Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 05-09-2020, 17:49
Hej kupiłem Funrover 4 + 64gb z rds. Działa wszystko, nie wyskakuje problem z poduszkami jak to w niektórych radiach. Ale podłączaj na odłączonym akumulatorze. Do tego kamera DVR, zestaw głośnomówiący i kamera cofania. Własnie jestem w trakcie modyfikacji całego romu, bo to oryginalne jest dość archaiczne. Duża możliwość customizacji. Domyślnie android 8 ale można wgrać 9.
Radio |
goku22
Wysłany: 06-09-2020, 12:15
| Domingez napisał/a: | Hej kupiłem Funrover 4 + 64gb z rds. Działa wszystko, nie wyskakuje problem z poduszkami jak to w niektórych radiach. Ale podłączaj na odłączonym akumulatorze. Do tego kamera DVR, zestaw głośnomówiący i kamera cofania. Własnie jestem w trakcie modyfikacji całego romu, bo to oryginalne jest dość archaiczne. Duża możliwość customizacji. Domyślnie android 8 ale można wgrać 9.
Radio |
Dziękuję. |
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 14-09-2020, 09:34
Radio |
A jak to gra? |
Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 14-09-2020, 11:17
| Lepiej od standardowego radia mitsubishi. Sporo ustawień dźwięku (32 kanałowy DSP). |
szczypior77
Wysłany: 22-09-2020, 07:53
| Domingez napisał/a: | | Lepiej od standardowego radia mitsubishi. Sporo ustawień dźwięku (32 kanałowy DSP). |
Jakie masz głośniki? |
Domingez
Auto: ASX
Wysłany: 29-09-2020, 12:58
| standardowe, fabryczne |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 09-10-2020, 13:20
witam,
a wymieniał ktoś radio na takie z androidem w aucie które ma fabryczną kamerę, audio rockford i fabryczny zestaw głośnomówiący i sterowanie z kierownicy ?
mam teraz stację MMCS i chce zmienić na coś nowszego na androidzie.
Moje radio ma takiego boxa pod spodem, nie wiem czy przy wymianie na radio z androidem trzeba go przełożyć czy będzie zbędny ? i mam 3 kostki po odpięciu fabrycznego radia, a nie jak czytałem na forum o dwóch
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 194 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 14-10-2020, 17:34
| kamil508 napisał/a: | | a wymieniał ktoś radio na takie z androidem w aucie które ma fabryczną kamerę, audio rockford i fabryczny zestaw głośnomówiący i sterowanie z kierownicy ? |
Zapytaj na priv usera TOKYO na pewno pomoże |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 14-10-2020, 19:32
Do takiej wymiany potrzebny jest interfejs np. taki (ze względu na cenę tego interfejsu nie polecam). Jak będziesz zamawiać u chińczyka radio to poinformuj go, że masz w aucie audio rockford fosgate - chińczyk przygotuje Ci radio i odpowiedni interfejs. |
MJ23
Auto: asx
