[4G63] Jak odróżnić 6 bolt od 7 bolt "na oko" ??
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
  Wysłany: 15-04-2007, 13:56   [4G63] Jak odróżnić 6 bolt od 7 bolt "na oko" ??
Jak w temacie, mój Eclips jest wyprodukowany: w/g dowodu rej. 1993, w/g nr VIN 08.1992.
Z tego co się dowiedziałem do tej pory do lipca 1992 był 6 bolt, a od lipca 7 bolt. Czyli wynika z tego że u mnie powinien być 7 bolt. Może ktoś wie po czym rozróżnić obydwa typy "na oko". Byłbym wdzięczny za każdą odpowiedź i z góry dzięki za pomoc. :roll:
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 30-05-2007, 01:04, w całości zmieniany 1 raz
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 15-04-2007, 18:31
Można prosto odrużnić po kształcie miski olejowej ,jedna ma wkleśnięcie druga nie ma. :roll:
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 15-04-2007, 19:38
Sporo jest różnic:
- 7-bolt nie ma puszki z czujnikami położenia wału/wałka na końcu wałka ssącego. (oczywiście zdarzają się przeróbki ;) , ale 7-bolt ma na głowicy pod kołem ssącym podstawę do czujnika położenia wałka)
- 7-bolt ma inny napinacz rozrządu: ma śruby mocujące po obu stronach cylindra, podczas gdy 6-bolt ma obie po jednej stronie
- 7-bolt ma inną miskę olejową, jak wspomniał piotruś
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
mitutoyo
Wysłany: 15-04-2007, 22:21
A który ma "wklęśniętą" a który nie?? Stawiam na 6-blt ma wklęśnięcie tak?
ciechan
Wysłany: 16-04-2007, 18:04
odwrotnie, 6 bolt plaska 7 bolt wklesnieta ;)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-04-2007, 15:09
ciechan napisał/a:
a ma może ktoś foty, szczerze mówiąc oglądałem Miskę w 2g i w moim 1g są takie same, na pierwsz rzut oka :-X
Jeśli bym mógł prosić, niech ktoś wrzuci foty z opisem :) Z góry dziękówka
Jestem właśnie przed wymianą rozrządu i nie wiem jakie bety zamówić :roll:
Adam 00302/KMM
ciechan
Wysłany: 17-04-2007, 18:42
http://www.vfaq.com/mods/early-late-engine.html
http://www.vfaq.com/FAQlocator-index.html
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-04-2007, 23:13
ciechan, dzięki bardzo, troszkę jaśniej
Adam 00302/KMM
SAMAEL
Wysłany: 19-04-2007, 06:31
wogóle polecał bym zapoznać się z tą stronką. duużo przystępnej wiedzy. polecam.
tyrel79
Wysłany: 06-05-2007, 09:41   Rodzaj silnika
7 bolt chyba ma płaską miskę olejową. Patrzyłem pod spód mam rocznik 93 grudzień :lol:
