podniesienie mocy silnika outlander phev
marek1974marek.
Auto: mitsubishi
Kraj/Country: Holland
  Wysłany: 20-07-2020, 20:08   podniesienie mocy silnika outlander phev
witam
jakis czas temu przeczytalem ciekawy post na temat silnika 2,0 w outlander phev . a mianowicie iz poprzez zastosowanie mniejszego filtra powietrza zmniejszono moc silnika i oczywiscie zmniejszono norme emisji spalin .
i pytanie czy ktos juz ewe przerobil obudowe filtra na ten filtr powietrza o normalnych rozmiarach ? i czy dalo to jakas poprawe w osiagach samochodu .
pozdrawiam marek
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2020, 20:32
Silnik w PHEV pracuje na innej zasadzie niż normalny silnik 2.0!
To jest silnik pracujący na podwyższonej kompresji
Dlatego tez w niektórych phev wypalają się gniazda zaworowe przy gazie bo zostały złe zmapowane lub wgrano zwykła mapę z 2.0 bez żadnych korekt
Zastosowanie takie przeróbki to jedynie zabieg kosmetyczny ponieważ do Pewnej predkosci obr pracuje jako generator a później jest również silnikiem wspomagającym
Jeżeli chciałbyś coś zmieniać to trzeba by było pogrzebać w elektronice tak by zal się szybciej przed wymaganym min oraz zmienić zarządzanie energia
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
