Świerszcz w tunelu środkowym ... |
michas_1
Auto: Outlander III
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Mar 2019 Posty: 12 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-07-2020, 10:53 Świerszcz w tunelu środkowym ...
Zauważyłem u siebie ostatnio problem i bardzo proszę o podpowiedzi co z tym zrobić.
O III 2019 2WD manual , w trakcie jazdy na trasie coś brzęczy w okolicach połączenia tunelu środkowego z deską - tak mi się przynajmniej wydaje. Po naprawdę długich poszukiwaniach, pukaniu, wciskaniu itd... , dotarłem do ciekawej obserwacji.
Brzęczy w okolicach 3k obr/min szczególnie jak lekko odpuszczam gaz, tylko na 5 biegu.
Zauważyłem, ze lekkie przytrzymanie/odchylenie dźwigni zmiany biegów powoduje ustąpienie brzęczenia.
Zwiększenie głośności radia nie wchodzi w grę, ze względu na śpiące zawsze w drodze dziecko
Znalazłem manual rozbierania tunelu środkowego, ale nie wiem czy jest sens to rozgrzebywać i czy moge znaleźć tam przyczynę, podklelć filcem i się uspokoi ?
Pomocy, to brzęczenie strasznie wkurza i tak już nerwowego człowieka |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 21-07-2020, 16:47
trzeba rozkrecic i rozebrac tunel na czesci pierwsze i skrecic ponownie
dzwiek moze dochodzic od plastikow pod tunelem jak i samego wybieraka |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
michas_1
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2020, 17:03
Tak myślałem, że to mnie nie ominie. Dziękuję za odpowiedź.
Zamierzam rozbierać zgodnie z tą instrukcją : https://www.youtube.com/w...index=60&t=406s
Oczywiście jak coś znajdę - udostępnię dokumentację fotograficzną. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2020, 19:23
| Rozebranie to około 30 min |
IG: tokyo.dawid
michas_1
Auto: Outlander III
Wysłany: 16-08-2020, 14:05
Jestem w trakcie szukania źródła brzęczenia, i przez przypadek znalazłem dziwny przełącznik. Znajduje się on mniej więcej na środku tunelu środkowego (wzdłuż), po prawej stronie - od strony pasażera, pod bocznym plastikiem. Umieszczony jest wzdłużnie „guzikiem” w stronę foteli.
Nie mogę narazie zrobić jego zdjęcia, bo jeszcze tak „głęboko” nie dotarłem, ale wyczuwam go jak wsadzę tam palce.
Był „wyciśnięty”, można go wcisnąć, ale przynajmniej na postoju nic to nie zmienia.
Do czego jest ten przycisk ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21127 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-08-2020, 15:52
| Może jakiś wyłącznik serwisowy alarmu. |
