[EA2A/W 2.0] Dziwny problem światlła wsteczne
sbknr1
Auto: Galant 2.0 1999
Wysłany: 23-07-2020, 07:41   [EA2A/W 2.0] Dziwny problem światlła wsteczne
Na początku się przywitam (jestem tu nowy, i nigdy nie miałem mitsubishi)
Kupiłem Galanta 2,0 136KM 1999r. we wtorek 21.07.2020r wczoraj rozebrałem klosze tylne świateł bo żona mówi mi że wsteczne się nie świecą, na początku myślałem że to wina żarówek wiec wyciagnąłem klosze i patrze a tam żarówek wstecznych nie ma w ogóle, więc od razu do sklepu motoryzacyjnego i kupiłem nowe W21W, zajechałem do domu, włożyłem żarówki, i niby świecą lecz świecą cały czas nawet jak jest na tzw. luzie bez biegu wbitego.
Czego może to być przyczyna? Czy ktoś miał już kiedyś taką sytuację? Czy da się to w miarę domowych warunków rozwiązać czy trzeba zaprowadzić auto do elektryka?
Proszę o pilną odpowiedź i pozdrawiam forumowiczów
Wysłany: 23-07-2020, 08:18
W skrzyni masz włącznik - czujnik włączający światła cofania do którego dochodzą dwa przewody. Możliwe że zwarte są w tym włączniku styki cały czas a powinny się zwierać jak włączysz wsteczny. Dla sprawdzenia wypnij z niego wtyczkę, jak to jego wina, to światła powinny wtedy zgasnąć.
sbknr1
Wysłany: 24-07-2020, 10:42
Przy skrzyni w którym miejscu?
Czy przy mieszku zmiany biegów?
Wczoraj udało mi się jedynie rozebrać tunel środkowy i nigdzie nie mogłem znaleść żadnego czujnika
Wysłany: 24-07-2020, 10:54
sbknr1 napisał/a:
Jak dobrze kojarzę to manualna skrzynia F5M42.
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 24-07-2020, 11:54
Dokładnie to część pod numerem 7 ze zdjęcia wyżej.
sbknr1
Wysłany: 24-07-2020, 11:59
Ok dzieki za informacje dzisiaj może uda mi się na kanał u kumpla wjechać a jak nie na kanał to da się to inaczej bez wchodzenia pod auto zrobić?
Nie jestem mechanikiem. Uczę się na własnych błędach.. Dumny posiadacz samochodu marzeń z dzieciństwa
GALANT 2.0 1999r 136km b+lpg
marecki
Wysłany: 24-07-2020, 12:00
Jak zdemontujesz obudowę filtra powietrza to z góry masz dostęp.
Wysłany: 24-07-2020, 12:01
Ale ten czujnik jest od góry skrzyni, więc kanał chyba zbędny :wink: .
sbknr1
Wysłany: 24-07-2020, 12:54
Ok dziękuję za informacje. Dzisiaj jak tylko pogoda pozwoli będę z tym walczył i zdam relacje wieczorem jak mi poszło.
[ Dodano: 24-07-2020, 20:30 ]
Chciałem po robocie wziasc się za ten czujnik lecz wynikła inna sprawa ważniejsza.
Sprawa ta jest fakt że w galancie mogę wbić jedynie 1 3 i jak trafię 4 5 bieg. O co z tym może chodzić chciałem kupić samochód który mi posłuży więcej niż inne co miałem {rekord mój to 3 lata} lecz na to wychodzi ze chyba wpakowałem się gorzej niż z poprzednikiem Galanta znaczy Alfa 166 TS
Może mi ktoś wskazać co może być przyczyną tego faktu który się stał?
Mechanikiem nie jestem lecz mi się zdaje że to chyba tzw linka zmiany biegów lecz nwm nie jestem tak jak mówię mechanikiem.
Yatsu~eku
Wysłany: 24-07-2020, 22:09
Mocowanie linek biegów przy skrzyni zapewne pękło. Czasem się tak dzieje. Wyjąć, pospawać, i będzie działało.
sbknr1
Wysłany: 24-07-2020, 22:17
Jacek11 jestem zielony w motoryzacji. Podpowiedz mi jak możesz albo kto kolwiek jak ja to mam zrobić?
Wysłany: 24-07-2020, 22:21
dodam, że chodzi o część nr 4 z powyższego zdjęcia - wykręcenie tego jest banalnie proste, pospawać i będzie działać
czujnik też jak widać dostępny bez problemu od góry - 2 spinki od rury powietrza wystarczy wyjąć (jeśli są, bo wydaje mi się, że kupiłeś jakiegoś trupa)
sbknr1
Wysłany: 28-07-2020, 09:38
Problem co do wstecznych świateł się nie wyjaśnił. Mimo kiedy odpinam styki przy tym czujniku to one dalej świeca. Przeczyściłem kontakt spayem wtyczkę i nic dalej tak samo czego to może być wina drodzy forumowicze?
Yatsu~eku
Wysłany: 28-07-2020, 15:24
Nie pomyliłeś wtyczek ? tam jeszcze jest wtyczka od czujnika prędkości. Ona ma trzy piny jak pamiętam, a czujnik świateł wstecznego ma dwa piny.
sbknr1
Wysłany: 28-07-2020, 16:54
Dwa piny były :D
