Wskazania temperatury silnika |
Bynio
Auto: carisma 1.9TD
Wysłany: 28-07-2020, 18:31 Wskazania temperatury silnika
| Zaczął wariowac mi wskaznik temperatury. Tzn raz dochodzi do samego konca. Za chwile pokazuje wartosc w polowie skali. Termostat na pewno puszcza normalnie ciecz do chlodnicy. Pidejrzewam czujnik temp. W obudowie termistatu sa dwa jden ziel9ny a drugi biały. Ktory moze byc uszkodzony?? |
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 01-08-2020, 00:06
Jeden jest prawdopodobnie do sterownika silnika, a drugi na zegary.
Na ciepłym silniku (ale zgaszonym) odepnij jeden z nich i na zapłonie sprawdź czy pokazuje temperaturę na zegarach. Potem zrób to samo z drugim. Dzięki temu dowiesz się, który daje sygnał do sterownika silnika, a który na zegary.
Możesz też podpiąć komputer i sprawdzić przy którym odpiętym czujniku komputer pokazuje niepoprawną wartość. Kompiter powinien również zapisać błąd tego czujnika.
Aby sprawdzić, czy to napewno czujnik, a nie zegary, albo coś z wiązką, możesz poszukać wartości rezystancji tych czujników w manualu i sprawdzić je na zimnym silniku i na rozgrzanym.
Jak już namierzysz, który czujnik jest który, możesz również zasymulować działanie czujnika poprzez wetknięcie w kostkę potencjometru (o zbliżonym zakresie rezystancji do czujnika) i sprawdzić zachowanie samochodu na różne jego nastawy. |
